uitval dashboard instrumenten
snellehenkie
Type Auto: 323Ci Cabrio
Post by snellehenkie »
Van de week viel mijn snelheidsmeter en verbruiksmeter uit, en lichtjes van ABS, handrem en tractioncontrol gingen branden.
Na laten kijken, uitlezen bracht geen storing aan het licht, gister werkte alles ineens weer goed, vandaag alles weer uitgevallen.
Iemand enig idee wat hier loos kan zijn? Alle zekeringen functioneren goed (reeds doorgemeten).
kanienogharder?
Speedy540
Re: uitval dashboard instrumenten
Post by Speedy540 »
Al eens gekeken naar de codeerstekker?
snellehenkie
De watte??? :shock:
:mrgreen: Waar zit die? Wat is dat? Er rammelt wel iets ergens in mijn dashboard (bestuurderskant), lijkt vanachter het instrumentenpaneel te komen......is ook nieuw.
kanienogharder?
Speedy540
Post by Speedy540 »
De codeer stekker zit achter op je instumentenpaneel als het goed is.
Hierop staan een aantal gegevens van je wagen. Als deze stekker defect raakt kunnen er een aantal dingen uitvallen.
snellehenkie
Dank jullie wel voor de tips, straks even naar de garage.......eerst maar even laten uitlezen bij de specialist!
Kan ook een ABS sensor zijn.....
kanienogharder?
snellehenkie
.....en......het was de ABS sensor! Vervangen (Molenaar bedankt voor de snelle service!), en alles werkt weer naar behoren.
kanienogharder?
