storing elektronica
longface
Type Auto: 525i edition touring 2002
storing elektronica
Post by longface »
Rijd een bmw e39 touring special edition 2002.
Heb hem in jan. gekocht en mn 318i 2002 ingeruild.
Intussen nieuwe remschijven voor en een set nieuwe velgen met 235 banden erop.
Het probleem is als volgt:
Achteraf gezien zat er een lekkage in mn voorruit wat geresulteerd heeft in een kapotte lichtmodule( weggesmolten)
Na 2 weken zoeken een goede 2ehands gevonden met exact hetzelfde Oemnr.van bmw.
Echter na het inlezen bij de bmw garage blijf er storing in de knipperlichten en de ruitenwisser.
volgens hen is de module wel goed en kunnen ze verder niets zomaar vinden.
Vraag is: Is de nieuwe module toch kapot of is er een andere oorzaak mogelijk?
Ik heb de auto in jan. gekocht met kleine servicebeurt zonder garantie.
Kan ik nu de verkoper (garage) nog aanspreken over dit euvel daar zij hadden kunnen zien aan het vocht in het dashboardkastje dat er ergens een lekkage was?
wie weet een oplossing voordat de kosten uit de hand lopen?
gr, Joop
louishuis
Type Auto: e39
Re: storing elektronica
Post by louishuis »
hallo,
de storing van je ruitenwisser kan in de GM lll module zitten, deze zit onder je dashboard kasje, daar zit een plaat en die kan je zo weg schuiven en daaronder zit de module.
