Schokkend rijden op benzine, en iets beter op lpg. ?
Posted: 23 Dec 2014 18:31
by amjovi
Beste leden,
Sinds korte tijd ben ik in het bezit van een E46 316 op LPG.
Nou rijd hij uiteindelijk op lpg wel redelijk, soms beetje hikkend nog. En op benzine dramatisch!
Als de auto koud is schokt hij behoorlijk. Op benzine wil, en kan je er niet normaal mee rijden.
Zodra je het gas in trapt klinkt het als bwoaaaapp.. Enkel wanneer ik het pedaal weinig indruk doet hij het beter.
Zouden de bougies af zijn? Of de lambdasonde defect dat hij de verkeerde hoeveelheid doorgeeft?
Re: Schokkend rijden op benzine, en iets beter op lpg. ?
Posted: 27 Feb 2015 14:55
by JeroenH
Dit kan vanalles zijn wat met brandstof en lucht te maken heeft. Je zou de auto moeten uitlezen om de lambda sondes en luchtmassametr te kunnen controleren. Als je met uitlezen niet verder komt dan is het waarschijnlijk een vaccuum probleem of een brandstof toevoer probleem. Denk dan aan de brandstofdruk regelaar/filter/pomp.
