Weet iemand een oplossing of heeft het ook gehad?
Sinds kort gaan er een aantal alarmen branden op de display van mijn BMW X3 2.0 D van het bouwjaar 2008.
Eerst een melding van 4x4, kort daarna tegelijk remmen + ABS en daarna een melding van airbag. Uitlezing geeft geen specifieke fout aan.
Het gebeurt tijdens het rijden en na afwisselende tijden. Als de alarmen staan gaan ze ook niet meer weg terwijl er niets te merken is in rijgedrag.
Heb een foto ervan beschikbaar.
Groet, Peter
foutieve alarmering BMW X3
Re: foutieve alarmering BMW X3
Oorzaak gevonden via internet. Blijkt een vaker voorkomend probleem en wordt veroorzaakt door een versleten tandwieltje.
BMW X3 E83 – X5 E53 - X6
1999 - 2010 SERVO MOTOR – https://www.youtube.com/watch?v=3xEJbpVupuw – GEAR – PULLEY
https://www.youtube.com/watch?v=yhEloRjmQM0 >>> precies zoals ik het ook heb en ervaar in mijn X3. Heb intussen het tandwieltje besteld in Amerika en binnen gekregen. Als het goed is een sterker met koolstof versterkt kunststof tandwieltje. Alleen nog monteren dus.
Een geheel nieuwe zou inclusief montage € 850, - kosten. Het tandwieltje nu voor minder dan € 50,- inclusief verzendkosten.
https://www.youtube.com/watch?v=1NmRe6DbXuY
Picture of BMW X3 X5 X6 Gear Box Transfer Case Servo Actuator Motor Repair Gear Installation Instructions Guide.
Symptoms:
Brake, ABS, and 4X4 lights all lit. Clicking / juddering sound from transfer case “4X4 inactive” message.
The Cause:
Attached to the transfer case is an actuator motor, within in this there is a poor quality Nylon plastic gear, this is turned by a metal worm gear. Over time the Nylon wears down and strips and leads to the gear not turning; this results in the symptoms noted above. BMW do not supply this part as a spare, they will provide at vast cost a complete replacement motor, this however will fail again because of the Nylon gear.
The Solution:
Replace just the failing component the Nylon gear with our replacement gear made from a plastic / Carbon Fiber mixture; a far better quality part than OEM. This will repair the issue and save the cost of a new actuator motor that would just fail again.
Vehicles Affected:
X3 E83
2.0d 2003- 2006
2.0i 2003-2006
2.5i 2003-2006
3.0d 2003-2006
3.0i 2003-2006
X3 E83 LCI
1.8d 2009-2010
2.0d 2006-2010
2.0i 2006-2010
2.5si 2006-2010
3.0d 2006-2010
3.0i 2006-2010
3.0sd 2006-2010
3.0si 2006-2010
X5 E53
3.0d 2003-2006
3.0i 2003 (Oct onwards) -2006
4.4i 2003-2006
4.8is 2003 (Nov onwards) -2006
BMW X5 E70
3.0d 2006-2010
3.0sd 2007-2010
3.0si 2006-2010
3.5d 2008-2010
4.8i 2006-2010
X5 M 2008-2013
BMW X5 E70 LCI
35dX 2009-2013
BMW X6 E71
30dX 2007-2010
35dX 2005-2010
35iX 2007-2010
40dX some models
X6 M 2008-2014
X6 Hybrid 2009-201
Symptoms:
The Cause:
The Solution:
Vehicles Affected:
X3 E83
2.0d 2003- 2006
2.0i 2003-2006
2.5i 2003-2006
3.0d 2003-2006
3.0i 2003-2006
X3 E83 LCI
1.8d 2009-2010
2.0d 2006-2010
2.0i 2006-2010
2.5si 2006-2010
3.0d 2006-2010
3.0i 2006-2010
3.0sd 2006-2010
3.0si 2006-2010
X5 E53
3.0d 2003-2006
4.4i 2003-2006
BMW X5 E70
3.0d 2006-2010
3.0sd 2007-2010
3.0si 2006-2010
3.5d 2008-2010
4.8i 2006-2010
X5 M 2008-2013
BMW X5 E70 LCI
35dX 2009-2013
BMW X6 E71
30dX 2007-2010
35dX 2005-2010
35iX 2007-2010
40dX some models
X6 M 2008-2014
X6 Hybrid 2009-201
Hallo, ik heb ditzelfde probleem gehad.
Zoals hierboven heb ik de complete actuator vervangen..
Nou doet zich een volgend probleem voor.
Aleen het lampje van de 4x4 brand nog en merk tijdens het rijden dat de auto in constante 4x4 aandrijving staat.
Wie kan me helpen met dit probleem.
De garage wil me een nieuwe tussenbak aansmeren. Reparatiekosten ongeveer 2000 euro
Wie kan me helpen.
Grt Rene
Wie kan me helpen.
Grt Rene
Ik ben bang dat het toch je tussenbak is. Mijn broer heeft zo’n probleem gehad met zijn 740xd. Volgens zeggen komt het mede door verschillende bandenspanning voor lange tijd.
