Olie peilen
marcel1169
Type Auto: 320i Touring
Olie peilen
Post by marcel1169 »
Even een vraag over het peilen van de motor olie.
de peilstok heeft twee uitspatingen daartussen zit een verdikking ik houdt mijn olie daartussen is dt ook tevens het min en max? (het boekje vindt ik niet duidelijk)
Ik weet dat de 6 cil (320i facelift) M54(?) olie verbruiken maar wanneer moet ik mij zorgen maken?
Marcel
JeroenH
Type Auto: E46 325Ci Cabrio
Re: Olie peilen
Post by JeroenH »
Daartussen moet het inderdaad zitten. Je moet je zorgen maken als je olie lampje rood blijft branden. Wat wel gebeurd is als het olie pijl laag is is dat bij het contact uitschakelen je olielampje even oranje blijft branden, dit geeft aan dat het oliepijl op minimaal niveau zit. Het zou in principe tussen de reguliere beurten door niet zo mogen zijn dat dit gebeurd, als dat wel zo is dan weet je dus dat er wat aan de hand is...
marcel1169
Re: Olie peilen
Bedankt voor de info.
Ik heb mijn olie op peil gezet, km stand op geschreven kijken wat deze verbruikt met normaal woon werkverkeer ik heb het gevoel als ik een beetje ga sporten dat ie meer verbruikt. (170.000km)
marcel1169
Re: Olie peilen
tja rond de 1900 km staat het peil weer op minium, geen uitwendige lekages rookt ook niet zo ver ik kan zien.
JeroenH
Re: Olie peilen
Post by JeroenH »
Je zou ook nog kunnen kijken of het niet in je koelsysteem terecht komt, dit kan je controleren door de dop, als je motor afgekoeld is, eraf te halen en te kijken of je daar een lichtbruine smurrie tegen komt.
DannysedanE36
Re: Olie peilen
Post by DannysedanE36 »
Hallo Marcel,
BMW motoren verbruiken wat olie. Maar een liter per zo'n 2000 km is ietsje ' veel' bij 170.000 km.
Wat je kunt 'experimenteren' is: vul niet af tot 'vol', maar half of er net onder. Houd dan het verbruik bij. Kijk of je dan op hetzelfde 'verbruik' komt.
Je zegt niet te kunnen zien dat hij rookt. Het volgende testje: (makkelijker met een vriend erbij) Rij 100-120 in de 3. laat het gas los tot 80-100 en geef flink gas bij. 2e persoon kijkt of er dan een blauwe walm achter de auto hangt.(jij kunt het eventueel in de zijspiegel zien).
Natuurlijk ook de tips van Jeroen nagaan. Succes met de zoektocht. Groeten, Danny
