Ergens op een rustig weggetje (gelukkig) begaf mijn druklager het laatst. Geratel in de versnellingsbak en schokken in het koppelingspedaal. Maar hij ontkoppelde gelukkig nog wel. Dus ( en hier ga ik comentaar op krijgen) rustig doorgereden.
Thuis gekomen wat heen en weer gebeld en uiteindelijk een Valeo massief vliegwiel besteld ipv een dubbelmassa vliegwiel. Ja, was ook stuk/vast gelopen. Toen het binnen was hele spul eronder gebouwd. Maar bij een proefrit toch het volgende geconstateerd.
Ik hoor een trillend geluid wat steeds erger wordt naarmate ik opschakel. Eerste, tweede en derde hoor ik het nog niet zo maar bij vierde en vijfde echt wel hoorbaar. Komt ergens achter vandaan, maar kan ook zijn dat het bij de versnellingsbak begint. Geluid is tussen 80 en 100 kilometer het ergst, daarna wordt het minder. Hoorde het volgens mij ook toen het druklager het begaf.
De Aandrijfas lagers zijn laatst vervangen evenals de ophangrubbers, dus dat zal het niet zijn.
Ik hoor het graag!
trillen na koppeling vervangen.
Re: trillen na koppeling vervangen.
Is er intern in de bak niet iets meer stuk gegaan? Denk aan synchroon messen oid.
"Ik hoor een trillend geluid wat steeds erger wordt naarmate ik opschakel. Eerste, tweede en derde hoor ik het nog niet zo maar bij vierde en vijfde echt wel hoorbaar. Komt ergens achter vandaan, maar kan ook zijn dat het bij de versnellingsbak begint. "
Om dit te voorkomen, is de 'twin-mass' toegepast. Met een enkele koppeling gaat op den duur je V-bak kapot. Die is ' aangepast' aan het twin-mass systeem. Terug naar het 'oude' systeem, lijkt mij. Succes. Groeten, Danny
10 punten Danny. Enkelmassa vliegwiel kon wel op een benzine motor, niet op een diesel.
Ik heb hem vervangen voor een dubbelmassa en hij rijdt weer goed!
Denk de juiste keuze, waarschijnlijk leidt de korte duur van de ' single' niet tot gevolgschade. Het is nu weer volop genieten van je beemer. Groeten, Danny
