Hoi,
Ik heb een een vraag over de " verlichting" in het display van de radio (aanduiding van bijv radio 538). Als ik in de ochtend de auto start dan zijn alle teksten goed te lezen. Naarmate het warmer word / radio langer aan heb vervagen de teksten en zijn ze nagenoeg niet meer te lezen. Is dit een probleem dat jullie herkennen en zo ja wat is er aan te doen? Het moet wel met temperatuur te maken hebben en echt defect is het niet anders zou het in de ochtend ook niet functioneren.
Alvast bedankt
Verlichting in radio
Re: Verlichting in radio
heb hetzelfde probleem, het heeft bij mij ook te maken met de temperatuur. De verlichting van je gehele instrumentenpaneel incl. radio kan je instellen (zie je eigen autoboekje, bij mij staat ie op blz. 66) mocht je dat willen.
Groet
Groet
Bekend probleem. Volgens mij is de enige oplossing het schermpje (LCD) van je radio vervangen. Of een andere radio regelen. Ik heb een business liggen zonder het probleem en een professional die na 2 minuten vaag wordt (en rare tekens gaat geven).
