BMW 3.16 E46 Olielekkage bij oliefilterhuis
BMW-Den-Bosch
Type Auto: e46
Post by BMW-Den-Bosch »
Ik ben nieuw op deze forum.
Het gaat mij om olielekkage, wat onder de oliefilter (volgens mij heet dat de oliefilterhuis) lekt. Je ziet het een beetje bij beetje lekken.
Lekkage zit op de plek waar de oliefilterhuis tegen het blok aan zit. Zie foto.
Mijn vraag:
1 - is dit te verhelpen met het spul dat lekkages bij keerringen e.d. tegen kan gaan? Dat gooi je bij de olie. Kun je gewoon kopen bij een auto onderdelen zaak.
2 - Is het een dure reparatie om dit re repareren? Het zal m waarschijnlijk in de pakking zitten of misschien een keerring of iets dergelijks. Volgens mij moet er behoorlijk wat losgemonteerd worden, voordat je er bij kunt, toch? Ik kan dit zelf niet doen, maar moet het aan een monteur overlaten.
3 - Als ik mijn olie peil valt het gelukkig wel mee met de lekkage. Is het dan een gokje waard om gewoon zo door te rijden en af en toe wat olie bij te doen? Het is een auto van 2000 met bijna 300.000 km.
Alvast bedankt mensen!!
Speedy540
Re: BMW 3.16 E46 Olielekkage bij oliefilterhuis
Post by Speedy540 »
Al eens met chassis nummer op etk gekeken? mogelijk een pakking zoals je zelf al aangeeft. bmwfans.info daar kun je met je laatste 7 cijfers/letters zien wat de onderdelen zijn.
BMW-Den-Bosch
Type Auto: e46
Bedankt!
Ik heb op ETK gekeken en heb daar gevonden om welke pakking het gaat.
Bespreek het met mijn monteur.
Waarschijnlijk is het gewoon de pakking.
