[E46] Airco werkt niet, wat controleren?
Mijn airco in mijn BMW 318, E46, 1999 werkt niet. Wat is het meest voor de hand liggende wat ik kan controleren? Kan ik iets zien / voelen onder de motorkap?
1ER REIHE
1ER REIHE
Re: [E46] Airco werkt niet, wat controleren?
Hoi Rob, hoe lang geleden is er een controle geweest bij de airco'boer'? Want : te weinig koelmiddel in het systeem, eventueel het gevolg van een lek(je)? Misschien dat eerst checken. Groeten, Danny
Okey bedankt. Ik heb de auto sinds februari en er verder nog niet naar gekeken. Kan ik zelf ook het vloeistof peil controleren?
1ER REIHE
1ER REIHE
Nee van de airco kun je dit niet. dit is namelijk een gas. (r134a) hij schakelt wel in?
Hoi Speedy, Ik druk op het knopje op het dashbord en die gaat branden. Vervolgens wacht ik tot de luchtstroom kouder wordt, maar dat gebeurt dus niet.
1ER REIHE
1ER REIHE
Oke,
deze omschrijving is erg ruim. Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Denk aan geen riem die de pomp aandrijft, magneetkoppeling die niet werkt of niet voldoende koudemiddel in het systeem. het beste wat je kan die is even bij een airco man langs gaan.
De airco schakelt wel in. Na een hele tijd rijden, heb ik de indruk dat de luchtstroom wel wat afgekoeld wordt.
Dat lijkt me idd een goed plan, bedankt voor de moeite Speedy.
1ER REIHE
1ER REIHE
dan zou ik hem laten vacumeren en controleren. Wanneer het in orde is dan laten afvullen.
