[E46] Sigarettenaansteker (stroom) werkt niet
RobbyBTS
Type Auto: BMW 120i Automaat, bouwjaar 2004
Post by RobbyBTS »
Ik wil graag mijn telefoon opladen via de sigarettenaansteker. Het werkt niet ook niet nadat ik de zekering heb vervangen. Wat zou het euvel kunnen zijn?
1ER REIHE
DannysedanE36
Re: [E46] Sigarettenaansteker (stroom) werkt niet
Post by DannysedanE36 »
Soms werkt de aansteker pas als je de auto op contact hebt staan. Anders de bekabeling eens langs lopen; misschien de aarding. Heb je de boel misschien los gehad? Groeten, Danny
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Hoi Danny, bedankt voor je reactie. Ik heb het geprobeerd met het contact aan. Ik heb de boel niet losgehad. Kun je de sigarettenaansteker makkelijk omhoog halen?
1ER REIHE
Speedy540
Post by Speedy540 »
hou eens een Multimeter. aan de zijkant van de aanstekerhouder en ergens op een blank punt van het chassis. met de multimeter in de diode stand. (piep) en kijk dan of je de Multimeter hoort piepen.
DannysedanE36
En met de multimeter vanuit het midden meten of er stroom op staat. De aansteker is, zover ik me herinner, niet van buitenaf omhoog te trekken(zit met plastic moer geborgd. Weet 'speedy' vast wel). Dan moet je de middenconsole losmaken en kun je er bij. Groeten, Danny
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Heb het nog steeds niet voor elkaar. Ik heb een nieuwe zekering in de zekeringkast gedaan, de zekering was kapot. Nu is de nieuwe zekering ook weer kapot. Er zit dus ergens een kortsluiting. Als ik het torx schroefje los draai onderin de aansteker (zie foto) kan ik de aansteker dan omhoog halen? Ik heb helaas geen multimeter.
1ER REIHE
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Ik heb er een 15 ampere zekering in gedaan, nu zie ik op een YouTube filmpje dat ze er een 30 ampere in stoppen. Waar kan ik zien welke er origineel in hoort. Misschien dat de vorige eigenaar er een te lichte zekering heeft in gestopt.
1ER REIHE
Speedy540
Post by Speedy540 »
Dat zou in je boekje moeten staan. of op de deksel van de zekeringen kast.
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Ja, zal ik even checken.
Kan ik de sigaretten aansteker verwijderen als ik het torx schroefje los draai?
1ER REIHE
Speedy540
Post by Speedy540 »
ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar mijn gevoel zegt van niet. heb je een automaat of een handbak?
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Automaat
1ER REIHE
Speedy540
Post by Speedy540 »
Kun je de plaat rond om de pook niet los maken dan? zodat je met je hand aan de onderkant kan voelen bij je aansteker?
Ik heb nog even rond zitten neuzen. maar volgens mij moet je zekering 47 hebben en zou deze 15 amp moeten zijn.
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Ja, zekering 47 had ik ook gevonden inderdaad maar op de ene tekening zie je 15 ampere en op de andere zie ik 20 ampere. Op een YouTube filmpje duwde iemand er een 30 ampere in.
Kan ik die plaat verwijderen door het kapje rondom de versnellingspook weg te trekken?
1ER REIHE
RobbyBTS
Post by RobbyBTS »
Heb de plaat weggehaald, je kan er dan ook niet bij. Ik moet dan het achterste kapje met daarin asbak en aansteker ook demonteren. :nou:
Inmiddels een 20 ampere zekering geprobeerd, werkt nog steeds niet. Zucht...
1ER REIHE
Speedy540
Post by Speedy540 »
Dan zul je toch verder moeten gaan sleutelen. Kan zo maar een draadbreuk ergens zijn.
