Airco niet koud na bijvullen E36 316I Touring
dapo
Type Auto: E36 316I Touring M
Post by dapo »
eergisteren heb ik bij mijn auto de airco laten bijvullen, aangezien deze niet meer echt koude lucht gaf.
Systeem gaf tijdens het leegpompen en opnieuw afvullen verder geen foutmeldingen of lekkages aan (netjes op 1?), maar na het vullen de airco aangezet en helaas is deze niet koud.
Garage gaf aan niet precies te weten wat het probleem is, er is een afspraak gemaakt om alles na te gaan lopen.
Wel was de magneetklep niet duidelijk hoorbaar maar wel licht hoorbaar o.i.d. ?
Nou vraag ik mij dus af wat het eventueel kan zijn, en wat de oplossing is voor dit probleem.
Wat misschien niet onbelangrijk is om te vermelden, is dat de auto op kachelstand (zonder airco) ook niet echt koud wordt, maar ongeveer dezelfde temperatuur blijft, waar dit bij andere auto's voor mijn gevoel koeler was.
Wie o wie kan mij helpen, voordat ik teveel aan iets ga uitgeven terwijl ik hier geholpen kan worden!
Groeten Dapo
Speedy540
Re: Airco niet koud na bijvullen E36 316I Touring
Post by Speedy540 »
Zit er in de lucht kanalen niets verstopt? Heb je handmatige of auto airco? mogelijk stel motoren op kachel huis die niet meer werken?
Al eens laten uitlezen? miss komt er wat naar voren? Werken de kachel standen naar behoren? (snelheid van blazen)
dapo
Post by dapo »
Luchtkanalen zou ik niet weten, er komt wel lucht uit. Verder heb ik een automatische airco en de regelunit werkt als ik 'm harder of zachter laat gaan, of de stand/uitgang waar de lucht uit komt verander. Uitlezen staat voor woensdag bij een kennis ook op het programma.
Speedy540
Post by Speedy540 »
oke deze leest hem uit met bmw software?
dapo
Post by dapo »
Heeft als het goed is verschillende soorten. Maakt dat verschil dan?
RM525
Type Auto: BMW 525 D
Post by RM525 »
Ik ga ervanuit dat je de volgende zaken al gecontroleerd hebt:
* Brandt het airco lampje wel als je het systeem inschakelt?
* Schakelt de compressor wel in ?
* Wordt de dikke leiding ook steenkoud wanneer de airco aanstaat?
Wanneer de dikke leiding steenkoud wordt - dan moet de compressor wel inslaan- en er komt geen koude lucht uit de roosters dan denk ik dat het probleem ergens in de verdamper zit.
Als de compressor niet inslaat na inschakelen dan is er geen druk in het systeem aanwezig.
Dan zal er waarschijnlijk ergens een lek zijn.
succes ermee,
gr RM525
dapo
Post by dapo »
RM525 wrote:Hallo,
succes ermee,
gr RM525
het lampje in de auto op het paneel gaat branden, als de auto stationair loopt hoor je ook dat de motor op een ander toerental gaat lopen en ook dat er ergens iets in schakelt.
Zal eens kijken of de leiding koud wordt welke is dit precies, misschien een foto?).
Alvast bedankt voorde tips!
dapo
Post by dapo »
Helaas heeft mijn garage een collega ziek, en wordt de afspraak verplaatst naar morgen.
Iemand een goede aircospecialist in Zuid Limburg waar ik voor een goed advies terecht kan?
Interieurfilter wordt vanavond nagekeken en verder zie ik de aircopomp wel meedraaien. Iemand zei me dat er een leiding ijskoud zou moeten worden maar de leidingen die ik zag en gevoeld heb waren niet echt koud?
RM525
Post by RM525 »
Als je aircopomp meedraait betekend dat er wel druk in het systeem zit.
(alleen bij voldoende druk schakelt de compressor in)
Let wel, draait de magneetkoppeling ook mee??? de poelie waar de riem op ligt draait altijd mee maar de magneet koppeling moet ook meedraaien.
als je de airco aanzet MOET je een ''TIK' horen, dat is de magneetkoppeling die aangestuurd wordt
Echter als er geen koude middel -R134a - in het systeem zit dan zal de dikke leiding niet koud worden.
De dikke leiding is voor de lage druk en de dunne leiding komt vanaf de compressor en is voor de hoge druk.
Als ik je verhaal zo lees dan lijkt het wel alsof er geen koudemiddel, of niet genoeg in zit.
hebben ze bij de laatste vulling ook fluor toegevoegd (fluor is die geel/groene olie)
Als dat zo is dan is eventuele lekkage goed te zien met een speciale bril en uv licht.
RM525
dapo
Post by dapo »
zojuist bij iemand geweest die ernaar gekeken heeft, maar de magneetkoppeling draait dus inderdaad niet mee.
In oktober kan 'ie gemaakt worden, en tot die tijd dus helaas geen airco :(
Bedankt voor alle antwoorden!
