Sinds enige tijd branden bij mijn BMW 316i het lampje van de ABS / handrem / olie (geel) op het dashboard. Ook doet sporadisch de toerenteller, econometer en dagstand het niet.
Weet iemand of dit allemaal met elkaar te maken heeft? Of dat het afzonderlijke dingen zijn. Inmiddels heeft een garagehouder de ABS sensor linksachter vervangen (gebruikte geinstalleerd) maar na een dag begonnen alle genoemde icoontjes weer te branden.
Olie heb ik gecheckt, die is prima... Volgens het uitlezen zijn er geen storingen... Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast hartelijk dank!
toerenteller/dagstand/ ABS sensor werken niet
Re: toerenteller/dagstand/ ABS sensor werken niet
Heb je het boekje nog? Er zijn verschillende manieren waarop je dash een storing aangeeeft in bijvoorbeeld het abs/dsc gebied.
Is de wagen al eens uitgelezen?
Hey speedy,
Ja de wagen is uitgelezen.. boekje heb ik helaas niet meer.. uit de uitlezing blijkt dat dat de abs sensor linksachter het probleem was.. hij is vervangen voor een gebruikte maar de problemen zijn nog niet verholpen.. soms brandt er geen enkel lichtje maar meestal wel.. soms valt ook zomaar de kmteller uit. Mogelijkheid is dus dat de gebruiktr sensor niet goed is en er alsnog een nieuwe in moet..
Kan idd zo zijn. is de wagen na plaatsen gereset?
