Bmw 525 d E39 uit 2001 met vreemd probleem?
rcorstjens
Type Auto: BMW 525 D E39(2001)
Post by rcorstjens »
Hallo
Na jaren mercedes te hebben gereden ben ik op aanraden van mijn vrouw naar bmw gegaan...
Een 525d uit 2001 (e39)
Helaas heeft de auto een paar probleempjes oa parktronic defect,radio 1 kant geen geluid en pixel uitval in display cockpit...
Dat is wel allemaal met de tijd te repareren...
Maar mijn vraag: vandaag gereden met de auto en ik merk op de autobaan dat de auto met een constante snelheid van 120km raar rijdt...
Kan het omschrijven als een soort stotteren inhouden.
Net alsof hij wat te weining brandstof krijgt ofzo.
Geef je gas dan is weer alles ok.
Doet het alleen met een constante snelheid op autobaan van 120-130 km.
Na ongeveer een 20 min rijden op autobaan met bovengenoemde snelheid!
Bij stadsverkeer of 80km wegen rijd hij gewoon goed...
Auto heeft nu een originele km stand van 252000 km en is redelijk goed onderhouden volgens boekjes..
Ook automaat heeft pas spoeling gehad..
Iemand raad of advies??
Alvast dank!
Mvg Roger
Speedy540
Re: Bmw 525 d E39 uit 2001 met vreemd probleem?
Post by Speedy540 »
Denk dat je hem eerst maar eens moet laten uitlezen. (kan ik evt voor je doen). mogelijk zijn er wat sensoren aan vervanging toe.
Zit er nog een M51 blok in? dan zou het zomaar kunnen dat je brandstof pomp wat bij gesteld moet worden. of dat er verstuivers niet helemaal lekker meer zijn door vervuiling.
rcorstjens
Hallo
Dank voor uw reactie.
Uitgelezen is hij toevallig vandaag.
Geen fouten!!
Maar ook vandaag weer na bezoek aan garage deze zelfde fout op de autobaan.....
rcorstjens
Update:
Net een proefrit laten maken door een bmw monteur en werd niet blij wat hij te zeggen had....
Hij denkt aan een probleem met de automatische versnellingsbak om preciezer te zijn de koppelomvormer!!!
Als het dat is dan is helaas reparatie niet zinvol omdat het duurder is dan wat de auto waard is....
Kan dit met een km stand van 252000?
Al problemen met de versnellingsbak?
Bak is gespoeld met nieuw filter.
Misschien nog een tip wat ik
Zelf kan controleren om dit nog eens te bevestigen?
Het probleem komt meestal voor bij een toerental van +- 2000 rpm
Hoop nog op tips en advies van de specialisten en kenners op het forum!
Speedy540
Post by Speedy540 »
Het kan allemaal natuurlijk. Ligt er maar net aan hoe eerdere eigenaren met de wagen zijn omgesprongen. Weet je welke bak er onder zit? Zit er wel genoeg olie in?
rcorstjens
Laatste ontwikkelingen:
Auto is alweer 2 dagen bij garage (waar auto gekocht is)en ze vinden de oorzaak niet...
Volgens garage(geen officiele bmw garage) is het niet de versnellingsbak of koppelomvormer.
Maar wat het dan wel is weten ze niet.
Maar volgens bmw monteur die proefrit heeft gemaakt leek het wel op een versnellingsbak probleem cq koppelomvormer.....
Maar afwachten wat eruit gaat komen....
Geen idee welke bak erin ligt......(zf??)
Is een e39 325d uit 2001....
hj2
Post by hj2 »
Ik zou zeggen... Rijd eens bij ZF zelf langs (Delfgauw, regio haaglanden, bij Delft)
En vraag of ze diagnose kunnen stellen....
rcorstjens
Inmiddels auto weer terug en loopt weer goed.
Wat het probleem was?
Geen idee.
Ze doen er raar over.
Dan zegt de gagage een sensor dan word er gesproken over de versnellingsbak.....
Kan me eigenlijk niet voorstellen dat een sensor dit kan veroorzaken...
Dus wat er nou precies gedaan is weten we niet.
Maar het belangrijkste hij rijd weer prima!
Speedy540
Post by Speedy540 »
Ik mag toch wel aannemen dat ze een factuur hebben gemaakt. daar zal dan toch wel op staan wat ze gedaan hebben? Maar top dat hij weer rijd man!
