Nieuwe motor
Posted: 13 Dec 2007 17:43
by night_shadow
Ik heb dus een bmw 318i coupe op het oog die naar alle waarschijnlijkheid past (thanxx voor alle replys by the way)
De auto is een bmw 318 is coupe maar er is een 325 i vanos blok met 200 pk in gelepeld. Volgens het rdw staat het volgende vermeld:
Motor
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 6
Cilinderinhoud 1769 cm3
Vermogen 141 kW
Moet de nieuwe motor op kentekenbewijs (lees: rdw) worden vermeld of niet? Ik heb ook ooit gelezen dat als het aantal colinders gelijk blijven het geen probleem is.
Laat het maar horen 8)
Posted: 13 Dec 2007 20:19
by kanswaardig
De auto zal opnieuw ter keuring moeten worden gebracht bij het RDW.
Daarnaast kun je een groot probleem krijgen met je verzekering als er iets gebeurd en ze komen erachter.
Ow en een 318 en een 325 hebben echt niet hetzelfde aantal cilinders ...
Posted: 13 Dec 2007 21:46
by ronald 2002
als er op je kenteken 6 cilinder staat,is het geen probleem.
maar is het niet verstandiger om een orginele 325 te kopen?
staat op kenteken 6 cilinders
Posted: 14 Dec 2007 02:30
by night_shadow
dusals op kentekenbewijs 6 cilinders staat hoeft cilinderinhoud niet te kloppen in dit geval 2500 cc ipv 1793?
Posted: 14 Dec 2007 09:31
by Mikey
nouja totdat je verzekering erbij moet roepen om en ze komen erachter ( en da komen ze ) dan heb je een prob en ben je niet verzekerd.
btw. een 1.8 heeft maar 4 pitjes niet 6 !
en idd... kwa gewicht scheelt het een paar kg, de kg van het motorblok + de additionele onderdelen.
besides als je daar een 2.5ltr blok in lepeld moet ook de versnellingsbak / remmen / electronica / nja eignelijk alles mee over....
is een 325 kopen niet beter en goedkoper?????
Posted: 14 Dec 2007 09:40
by compuonline
Ja en heel het zooitje moet je ombouwen en gekloot voor je weet ben je meer kwijd dan een leuke 325 vaak gaat er ook het 1 en ander mis en moet je weer extra gaan lopen shoppen en idd je moet hem her keuren gaat volgens mij ook op kw`s en gewicht...
Anders zou het bij de verzekering de zelfde prijs zijn van ow jij heb een 3 serie mooi kost je een vast bedrag maar dat hebben we hiero niet ! Was het maar zo
Posted: 14 Dec 2007 14:01
by bmwmotorsportkatwijk
ja daar hebben de meeste gelijk.
herkeuren moet idd.als je van aantal cilinders verandert moet het zeker weten.
en bij het ombouwen komt er idd een heeeeeeel hoop bij kijken.
je moet trouwens ook je sper aanpassen.
een maatje van mij had een 320 en er uiteindelijk een 325 in gedaan. maar die kerel reed ze sper in 2 stukkies
Re: Nieuwe motor
Posted: 15 Dec 2007 10:46
by geiz
[quote="night_shadow"]Brandstof Benzine
Aantal cilinders 6
Vermogen 141 kW
[quote]
Nou, zo te zien heeft de vorige eigenaar de auto al om laten keuren (gezien er nu 6 cilinders ipv 4 staat en 141kW) maar is de RDW vergeten ook de cilinderinhoud te veranderen.
Even een mailtje naar de RDW, die kunnen je zo antwoord geven. Ze reageren snel en geven duidelijke antwoorden. Ik denk dat ze het zo aan passen, zonder herkeuring.
Overigens heb ik al meerdere keren een uit het buitenland geïmporteerde auto gekocht, ALTIJD fouten op het kenteken gehad.
Posted: 15 Dec 2007 15:19
by compuonline
Hmm ja nou vragen staat vrij bij RDW toch ik zal wel even om een uitdraaitje vragen het handtekening ofzo mocht je aan gehouden worden ofzo politie is niet zo makkelijk wat een ander zegt... 8)
Posted: 15 Dec 2007 19:32
by E36snob
Wees voorzichtig met fouten op het kenteken!!
zo is er ondermeer bekent dat er op een gegeven moment van de smart kentekens zijn afgegeven met het chassis nummer op het kenteken op een verkeerde plek?
gevolg was een orgineel NL auto via de dealer gekocht wordt steevast afgekeurd omdat het chassisnummer neit klopt met de plaats die op het kenteken wordt aangegeven
het ergste was nog dat de herkeuring voor kosten van de eigenaar was
de fout was namelijk het gevolg van een onoplettende joker bij de RDW dus ook smart kon hier niets aan veranderen
Posted: 24 Feb 2008 18:25
by dennisjuh01
klopt, voor dat soort fouten is de eigenaar aansprakelijk.
er zitten aantal haken en ogen aan het overbouwen van motoren.
maar als je het precies wilt weten moet je een informatieaanvraag doen bij het rdw.
dat kan per e-mail en word altijd zeer netjes beantwoord! heb het zelf ook regelmatig gedaan.
