Ik heb een BMW 116i F20 uit 2012.
De laatste tijd geeft de auto het volgende probleem af en toe aan:
Aandrijving
Beheerst voortrijden
Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar
Door uw Service Partner laten nakijken.
Wanneer ik deze melding krijg, zet ik de auto uit en weer aan en vervolgens is de melding weg.
De melding komt 1x per 2/3 dagen voor.
Ik heb het bij een Bosch garage laten uitlezen en daarbij komen de volgende meldingen:
- 130204 Regeling afvoernokkenas (component geblokkeerd)
- 120408 Turbodrukregeling (fout veiligheidsafschakeling)
- 130F20 Nokkenassen/krukassen (onplausibele verhouding)
Vervolgens heb ik de auto laten uitlezen bij een BMW dealer met de volgende conclusie:
Niets tastbaars kunnen vinden. Allereerst een software update (150 ex) om vervolgens verder te zoeken naar een eventueel probleem.
Heeft iemand een soortgelijk probleem gehad of is het bekend bij een BMW van dit type? Ik hoor het graag.
Alvast bedankt!!
Probleem aandrijving 116i F20
Re: Probleem aandrijving 116i F20
Bij ons werd uiteindelijk de nokkenassensor vervangen, dit is een universele sensor Peugeot. Toen was het probleem verholpen. Monteurs van Leo Bosman in Nieuwveen, zijn kundig met dit probleem. Mocht dit een beetje in de buurt zijn bij jou.
Hallo @ehofte,
Wat was uiteindelijk de oplossing?
Ik heb een 520i uit 2012 met dezelfde melding, bij BMW garage zeggen ze precies hetzelfde als bij jou, met als toevoegen: er moet eerst iets kapot gaan voordat we weten wat het is.. Nou dat is niet een heel lekker vooruitzicht..
Als iemand overigens nog een goede BMW specialist in het Noorden weet anders dan de officiele BMW garages hoor ik het graag!
