Motoroliedruk melding by stationair lopen BMW 118 2007
Posted: 28 Mar 2018 18:45
by Joeybmw1994
Goedeavond forumleden,
Ik ben nieuw hier en rij vanaf december 2017 een bmw 118i limited edition uit 2007, hij heeft 108.000 kilometers gelopen nu en ben er super blij mee.
Sinds 2 weken krijg ik een oliedrukmelding en myn garage dacht het probleem verholpen te hebben maar nu krijg ik weer een oliedrukmelding als ik hem warm heb gereden en hij stationair stil staat (bv still voor het stoplicht). De oliepomp maakte overdruk. Nu kan ik hem volgende week pas wegbrengen naar de garage.
Nu was ik benieuwd of iemand anders hier ooit met dit probleem te maken heeft gehad of wat dit voor probleem zou kunnen zijn.
Ik hoor graag van jullie!
Alvast bedankt
Re: Motoroliedruk melding by stationair lopen BMW 118 2007
Posted: 14 Jun 2018 19:34
by AceKing
Hoi Joey,
Is dit opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde...
Posted: 01 Aug 2018 13:07
by Frank1961
Ja ben benieuwd ik krijg die melding ook en motor gaat dan in noodloop is een 116i van 2009
Kmstand 65800
Posted: 09 Aug 2018 17:48
by AceKing
Opgelost? Frank
Posted: 25 May 2019 08:55
by pyxone
Post wordt veel gelezen maar helaas nog geen oplossing. Dan post ik graag mijn oplossing:
Olie druk lamp gaat aan en paniek bij de vrouwelijke bestuurder. Zelfs een vreemde ratel komt onder de motor kap vandaan. Heb het zelfde olie druk probleem vandaag opgelost. Olie en olie filter vervangen. Gebruik een goede olie en geen goedkope troep, ga voor 5w30 castrol of valvolin (geen mpm) en Bosch olie filter. En je hoeft niet naar de garage, beetje handig iemand kan dit zelf doen. Er gaat 4,25L olie in een E87, nieuwere versie 5,25L, maar check je handleiding eerst. Totale kosten was 60 euro materiaal.
Maak beide vanos solenoid schoon, gebruik bijvoorbeeld rem reiniger. Dit lost je olie druk probleem op en laat auto weer lekker rijden. Vergeet niet de codes te resetten.
Het is te adviseren regelmatig Olie service te doen, ga geen 20.000 Km rijden op deze olie en filter. Dat kunnen ze gewoon niet. De filter is te te klein en de olie wordt gewoon te heet. De filter wordt gewoon dikke zwarte koek en kan dan niet snel genoeg de olie rond pompen, en dan is de druk te laat in de blok, rara welk lampje er dan aangaat :oops:
In ergste geval van een olie druk probleem, en bovenstaande service heeft niet gelopen, dan zal de carter pan er onderuit moeten. Dan is helaas iets afgebroken, een plastic plaat, die in stukjes wordt aangezogen door de olie inlaat. Pan er onderuit en inlaat schoon maken en alle plastic onderdelen vervangen. Met beetje geluk heb je geen motor schade.
Posted: 21 Sep 2019 22:38
by bmw325icabriovanos
pyxone wrote: 25 May 2019 08:55 Post wordt veel gelezen maar helaas nog geen oplossing. Dan post ik graag mijn oplossing:
:ja: Deze man snapt het !
