Hoi allemaal,
Ik bezit sinds kort een bmw e34 525i (non vanos) uit '94 en heb een probleem met mijn temperatuurmeter.
Het zit namelijk zo: mijn temperatuurmeter blijft tijdens het rijden in het blauwe gebied hangen, en bij stilstaan loopt de meter iets omhoog, maar lang niet zoals het hoort. Als ik na een 10-15 minuten na koud starten de radiateurslangen voel lijken deze gewoon warm te worden zoals het hoort. Ik heb de thermostaat en temperatuursensor (blauwe plug) al vervangen, zonder verbeteringen.
Ik kan dus op dit moment niet goed inschatten wanneer de motor op bedrijfstemp. Is en wanneer hij bijvoorbeeld te warm wordt. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Edit: misschien handig om er bij te vertellen: het blok is afkomstig uit een e36 en waarschijnlijk de ecu ook.
Alvast bedankt!
Temperatuurmeter werkt incorrect? Bmw e34
DannysedanE36
Re: Temperatuurmeter werkt incorrect? Bmw e34
Hoi J , deed de meter het in het begin wel goed? Zou het dan misschien de printplaat of de meter zelf kunnen zijn? Een heel goed test- en reparatieadres is Ivo Christov in Franeker, https://www.e28.nl/
Groeten, Danny
Groeten, Danny
