Laatst heb ik een BMW scanner aangeschaft (1.4.0.) na het verschijnen van het Check Engine lampje in mijn E46 325ci 2001. Na het uitlezen van de auto kwamen er de volgende codes uit:
DME:
Present:
2D 045 - Multifunction steering wheel monotoring, interface signal fault (BC werkt ook niet, weet niet of het hiermee te maken heeft)
Shadow:
Solenoid valve, exhaust flap. short circuit to negative or open circuit
Signal, CAN ASC 3 (en 1), timeout elapsed.
EWS:
Present: Power on reset
A/C:
Present: AUC sensor, AUC heating
IKE:
Voltage supply, terminal R faulty
En nog wat codes in de SRS (airbag codes) en ZKE (Alarm)
Iemand hier ervaringen met deze code's? Met name de AUC codes. Heb het internet afgespeurd maar kan er betrekkelijk weinig over vinden.
E46 Check engine light
