Mannen, vrouwen. Ik rijd nu ca 9 maanden om mijn 316 touring. Ging lang goed maar laatste maanden minder: nu na koelwater problemen thermostaat en waterpomp vervangen. Toen na storingsmelding op dashboard abscsensor vervangen. Echter sinds die storing is krachverlies. Komt in eerste toeren gebied niet lekker op gang. Uit zich bijvoorbeeld in horten en stoten bij weer gas geven na terugschakelen. Heb eigenlijk niet echt vertrouwen in mijn garage dat hier vlot en goed diagnose kan worden gesteld. Heeft iemand enig idee of n tip.?
Hartelijke groet Wim
Krachverlies en inhouden in het laag
Re: Krachverlies en inhouden in het laag
Na een ritje van 250 km blijkt krachtverlies op alle snelheden. VErbruik ca 25% hoger. Loopt overigens wel keurig stationair.
Ik heb nog een uitlees rapportje liggen nav het vervangen van de ABS sensor. Staat vooral veel op wat ik niet snap. Zql deze eens uploaden!
Het rapport was alleen van de abs storing..
Gisteren wilde ik een stukkie rijden. Nauwelijks van z'n plek te krijgen.
Wegenwacht gebeld. Hij kon niet uitlezen, maar heeft iig geconstateerd dat de motor keurig loopt, de luchtinlaat in orde is.
Mogelijke oorzaak, verstopte utilaat, en dan vooral de katalysator.
Ik moet de luchtflow dus laten uitlezen.
