schokkend rijden bij koude motor
Posted: 31 Dec 2020 20:07
by raimond74
mijn e90 325i 2005 met n52 motor rijd met een koude motor nogal schokkerig, met name onder de 3000 rpm.
de wagen heeft 202000 km gelopen en afgelopen week zijn de bougies en de olie en oliefilter vervangen. Tevens is daarbij ook de motor geflushed, injectie reiniger aan de benzine toegevoegd en zijn de magneetventielen van de vanos vervangen.
Helaas heeft dit het probleem niet opgelost.
Het probleem doet zich alleen voor met koude motor, met een warme motor is er niets aan de hand.
Starten en stationair lopen met koude en warme motor doet ie perfect. Bij uitlezen geeft hij geen storingen aan.
Iemand dit ook al eens gehad en /of heeft iemand nog tips?
Re: schokkend rijden bij koude motor
Posted: 20 Feb 2021 10:55
by Jet318i2005
Wij hebben een e90 318i benzine doet het ook ! Geen idee wat het is.. komt ook niks uit bij de pc
Posted: 15 Aug 2021 14:42
by Eikel
Ik heb dit ook (E91-2011 74500k), 't is niet echt schokken, maar houdt ff een klein beetje in, vooral bij lage toeren, alsof het mengsel te arm staat. Verdwijnt vanzelf met het warmer worden van de motor. Volgens Gijsbertsen (Odijk) wordt dat door de directe inspuiting veroorzaakt waardoor residue niet volledig verbrand. Ze adviseren dan ook om de 100000 kms een walnut blasting te laten uitvoeren. https://autobedrijfgijsbertsen.nl/nl/sp ... t-blasting
