Toeren blijven hangen op 1500
NielsD
Type Auto: E36 318is "96
Post by NielsD »
Mijn auto (E36 318is M44b19 1996) blijft sinds kort op de 1500 toeren hangen, dit doet hij niet altijd, en de omstandigheden(zoals buitentemp, motor temp, AC) lijken niet uit te maken. Dit gebeurt vaak als ik stil ga staan en de koppeling indruk, of in z'n neutraal zet. Maar ook als ik het in de versnelling laat afremmen begint hij met "trekken" rond de 1500 toeren. Ik had iets gelezen over een Disa flap, verder geen idee of dit het probleem zou kunnen zijn. Ook heb ik het gevoel dat er minder kracht aanwezig is, vooral in de lage toeren.
Ook heb ik een probleem met de stuurbekrachtiging. Als ik een scherpe bocht maak begint de auto te kreunen. Dit geluid blijft dan de hele reis, en als ik na een tijdje de auto start is het weg. Het gekreun gaat mee met de toeren, dus vermoed iets met de pomp.
Er zit een sport luchtfilter op waardoor de locatie van de temperatuur sensor is verdwenen. Deze heb ik dicht bij het sportfilter geplaatst.
Ik hoor graag wat jullie kijk is op mijn BMW met problemen
Return to “1991 - 1999 (E36)”
