Bediening ramen en buitenspiegel werkt niet
TimoH
Type Auto: X3 E83
Post by TimoH »
Sinds deze week in bezit van een x3 uit 2008. Helaas werkt de bediening van de ramen en buitenspiegels vanaf mijn stoel niet. Niets doet het. Wel werken de ramen goed als je de knop in de verschillende portieren gebruikt. Ook gaan alle ramen open/dicht als ik de sleutel gebruik, net als het inklappen van de buitenspiegels.
Heeft iemand een idee?
Mvg Timo
TimoH
Type Auto: X3 E83
Re: Bediening ramen en buitenspiegel werkt niet
Post by TimoH »
Helemaal niemand?
dutchiness
Type Auto: X5M50d
Post by dutchiness »
Heb je al eens de deurverkleding afgehaald om te kijken of misschien het stekkertje van het bedienpaneel los zit? Mocht dit niet het geval zijn, kun je eens kijken of je een kabel breuk hebt. Zou dit het geval zijn, is dit meestal bij het scharnierpunt van de deur zelf. (in de rubberen bedekking).
Is dit allemaal niet het geval, dan lijkt het erop dat een computer module niet goed functioneert. Bij een F30 een gelijk probleem gehad aan de bijrijderskant. Gelukkig was het wissen van deze foutcode voldoende om het weer aan de gang te krijgen, dus ook dat is een proberen waard.
succes
TimoH
Type Auto: X3 E83
Post by TimoH »
Ik ga er naar kijken. Bedankt voor het meedenken
Return to “X1, X3, X5 & X6”
