Betreft: bmw x2 xdrive25e plug in hubride
Sinds vandaag klikt mijn laadklep niet meer open als ik er op duw. Deze blijft geblokkeerd.
Ik kan dus momenteel niet meer elektrisch laden.
Is er een andere manier om deze open te krijgen?
Bedankt
Nick
bmw x2 xdrive25e plug in hubride - laadklep gaat niet meer open
Case Holland
- Type Auto: BMW X1 25e
Re: bmw x2 xdrive25e plug in hubride - laadklep gaat niet meer open
Hallo Nick, wel een late reactie maar heb sinds aug.24 een X1 25E hybride met hetzelfde probleem. Heb jij het nog kunnen oplossen?
Zelf denk ik dat de schakelaar die het schuifje en de klep naar buiten duwt net niet voldoende naar buiten schuift en/of het schuifje onvoldoende een slag laat draaien waardoor de klep niet wordt ontgrendeld.
Het is ook weer niet altijd, maar als het gebeurd voer ik een touwtje achter de klep van boven naar beneden en net links achter waar het schuifje zich bevind. Dan trek ik beide kanten van het touwtje naar rechts en daarmee trek ik de klep open.
Schuifje beetje invetten met silicone creme wil ook wel eens helpen.
Paar keer proberen, maar er gaat niets stuk.
De echte oplossing is natuurlijk vervanging van de schakelunit.
Deze link brengt je bij het te vervangen onderdeel:61139309015
https://shop.ekris.nl/bmw/nl/bestellen- ... 1139309015
