HOW TO ,Oliefilter Huis vervangen BMW X1 F48
Bimmer82
Type Auto: BMW X1 F48 20i xdrive steptronic
Post by Bimmer82 »
Eindelijk is het zover.
het lang bestelden en in backorder staande onderdeel is binnen!
Allereerst een kleine uitleg,
BMW gebruikt voor eigenlijk alle nieuwere Lees (vanaf 2012 ongeveer) oliefilterhuizen die deels gemaakt zijn uit kunststof waarmee hij aan het onderblok gemonteerd zit.
daarop zit dan weer wel uit aluminium vervaardigde koeler.
Denk dat iedereen wel weet dat kunststof welke steeds opnieuw warm en koud worden poreus worden. hierdoor onstaan er binnen in scheurtjes en doordat het koelsysteem onder druk staat blaas je de rubberpakking kapot ( eruit) gevolg een lekkage.
De dealer rekent hier minimaal €3200,- ja zoveel. onderdeel origineel kost €560,- en dan heb je weer de deels kunststof variant. de rest zijn uren en garage huur enz.
probleem is dat de behuizing zo ver in de motor ruimte verstopt zit dat je wel even aan het sleutelen bent.
ik ga hier binnen kort aan beginnen zodra ik minimaal 2 dagen vrij heb. ( speel graag op safe)
er zijn 2 opties,
1 je demonteert het spruitstuk.
2 je demonteert de koelvin.
ik ga hier voor optie 2, iets meer werk maar speel zo wel wederom op safe.
deze post zal ik updaten met eventuele foto's of indien mogelijk een video.
*het is een rotklus maar voor de handige onder ons kan je dit een fortuin besparen, zeker in combinatie met het volledig uit aluminium vervaardigd huis.
Return to “Kennisbank”
