vocht in koplampen e46
Posted: 16 Jan 2008 19:07
by casper
na het vervangen van rubbers heb ik nog steeds vocht kan iemand mijn helpen of zeggen wat het kan zijn gr casper
Posted: 16 Jan 2008 19:09
by Mickroz
even verplaatst naar technische vragen.
Posted: 16 Jan 2008 20:22
by bimmer
Wat de oorzaak bij jou is durf ik niet te zeggen.
Maar je ziet nu steeds vaker met die imitatieachterlichten dat er vocht in komt. Het probleem is simpel, ze zijn te goed luchtdicht gemaakt.
Als je ramen in de auto beslaan en je draait het raampje open verhelp je het probleem, bij je lichten werkt het net zo. Vocht krijg je altijd in je lamp origineel of imitatie. Als je hem te goed afdicht en er kan geen lucht meer bij dan zit hij zo vol met condens en beslaat hij. Kijk dus of de afvoeren wat er origineel inzitten goed open zijn, haal de lichtunit achter los fohn alle vocht eruit en zorg dat de unit ventileert, waterdicht is goed luchtdicht niet.
Posted: 18 Jan 2008 17:32
by denniswpels
Kijk eens om je heen(met dit weer), dan zal je zien dat bijna alle E36(incl de mijne) met dit probleem kampen........en bij heel veel E39 en E46 zie je dit ook. Is gewoon een BMW kwaal......deze info heb ik trouwens van de BMW dealer hoor, maar zie het zelf ook wel als ik om heen kijk.
Dus ik ben bang dat je er weinig aan doet.
Posted: 19 Jan 2008 11:02
by Dylan
Bij mijn vaders auto (E36) is het zelfde probleem.
Hij heeft gewoon die kappen eraf gehaald.
(als je de lamp moet vervangen)
Tegenwordig hebben wij geen vocht meer in de koplamp.
Misschien een tip?
Groeten,
Dylan
Posted: 22 Jan 2008 20:30
by Sebas
mmm...Is een manier idd je kap eraf te halen.
Ik heb de kap er nog op zitten, maar in allen even een klein gaatje geboord (boortje 4).
Nooit geen probleem meer gehad, en het valt niet op.
Bij me broer was het een vissekom in de achterlichten, die heeft me gevraagd ze eruit te halen, aan de onderkant een gaatje te boren (dus ingebouwd zie je het niet meer).Vervolgens een popnagel erin gepropt en die weer uitgeboord (boortje 2) zodat er een verhoging naar binnentoe zit.
Wel een lompe, maar toch onzichtbare oplossing.
