Is er iemand bekend met een oil catch can voor de F10 N55?
Ik kan voor andere types BMW met N55 motor wel oil catch cans vinden maar niet voor de F10.
Het probleem met mijn auto is dat het motorstoringslampje brandt en dat het uitlezen aangeeft:
101F01 Gasklep, hoek, absolute druk inlaatpijp, vergelijking, druk te hoog.
133710 Valvetronic, excentrische as, aanpassing, lage stop bereikt.
De gasklep is meerdere keren schoongemaakt, evenals de TMAP-sensor. Bij beide onderdelen was er telkens olie te vinden.
De symptomen van een defecte valvetronic en/of excentrische as (moeilijk starten, onregelmatig stationair draaien, minder vermogen) heb ik niet en ik vind het dan ook niet logisch om al direct zo'n kostbare reparatie uit te laten voeren.
Verder is er een druktest/rooktest gedaan op de auto, maar dat leverde niets op.
Telkens na het reinigen van de gasklep en TMAP-sensor en het resetten van de storing bleef het motorstoringslampje een of twee dagen uit maar kwam het daarna helaas weer terug. Daarnaast merk ik dat er wat witte rook uit de uitlaat komt, ook als de motor warm is.
Nu overweeg ik een oil catch can te plaatsen in de hoop dat er geen olie meer in de gasklep en inlaatbuis terechtkomt. Heeft iemand enig idee over een geschikte oil catch can of eventueel een ander mogelijke oplossing?
Oil catch can N55
Raymond2311
Re: Oil catch can N55
Heb je misschien een lekke koppakking? Dit kan verklaren waarom je witte rook blijft houden bijz zowel koude als warme motor en het minder vermogen wat je voelt. Ik heb zo'n idee dat het idee wat je wilt gaan uitvoeren (oil can) je probleen niet gaat oplossen.
Ik zou naar een BMW specialist gaan en het probleem daar aankaarten en er zeker niet te lang mee wachten voordat je meer problemen krijgt.
