Subwoofer...
stamgast
Subwoofer...
Post by stamgast »
Ondertussen al aardig wat gelezen hier.. maar ben er nog niet helemaal uitgekomen.
Ik heb een E46 sedan zonder voorbereidingssetjes in de kofferbak ofzo. Er zit nu een standaard BMW Reverse radio in. Alle boxen in de auto zijn standaard en werken prima. Het enige wat ik wil is een CD-speler en een sub voor wat meer bass in de auto. Ik had de volgende oplossing:
- BMW reverse eruit.. Pioneer radio erin
- Actieve sub kopen (bijvoorbeeld een pioneer TS-WX206A http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... index.html)
- Deze sub lussen aan 1 van de standaard speakers in de auto, en de voeding vanuit de accu in de kofferbak, lekker dichtbij dacht ik.
Nu de belangrijkste vraag.. ik zie aan beide zijde langs de wielkassen aan de achterzijde een kabelboom lopen.. heel aantal gebundelde kabeltjes.. zitten hier normaliter de kabels ook tussen voor de speakers ergens aan de achterzijde? En zo ja.. is het dan verstandig om de sub hierop aan te sluiten???
Hopelijk kan iemand me met dit probleem helpen.. dan ga ik lekker knutselen in het weekend! Bedankt alvast!
stamgast
Post by stamgast »
ik ben al wat verder.. het wordt een radio met extra kabel voor de sub..
Iemand enig idee hoe je die kabel vanaf de radio naar de kofferbak krijgt? Via de dorpels enzo.. maar hoe krijg je de kabel van de achterzijde radio richting de dorpel?
Mikey
Post by Mikey »
bank eraf halen, kabel door de plaat heen halen, zitten van die kleine openingen die zijn voorbereid voor erm... nja nog meer kabels :wink:
van daaruit kan je via de zijnkant de dorpels in en uiteindelijk voren uit komen ( rechts ).
als je dat hebt gedaan, kan de plaat onder het handschoenen vakje ( boven je schoentjes ) los en daar kan je de kabel heen doorheen halen.
Dan kan je van daaruit je console in komen ( is een opening voor ) en dan zit je al achter je auto radio :wink:
ps. kabels absoluut niet doorlussen, gewoon een radio halen met een sub uitgang ( welke heeft dat tegenwoordig niet ? ) en een goeie kabel leggen.
Liefst eentje aangesloten op een versterker :wink: de accu ligt ook achterin dus ff kort kabeltje trekken met zekering ertussen en uiteraard weg werken onder je kofferbakplaat.
Ya Know.....
It Is What It Is
dB-Mike
Post by dB-Mike »
Wil je storingvrij???
Kabel achter de radio onder de middentunnel naar achteren
Onder de bekleding door naar achteren onder de bank
Dan onder de rugleuning door naar de kofferbak
Links en rechts heb je kabels lopen met voedingsdraden
Deze gaan storing geven over je singaalkabels (je speakerkabel dus)
De massa liefst zo kort mogelijk (max 30cm) en op een goed kaal geschuurt stuk staal
De voeding liefst met zo min mogelijk onderbrekingen op de accu rechtstreeks
(al moet je 5 meter kabel leggen)
De subwoofer liefst zo veel mogelijk bij draden en magneten vandaan houden
Als je dit doet
Heb je optimale aansluiting
Ik weet het is een hoop werk voor enkel een subje
Maar ik weet uit ervaring het is het waard
Als je je kabels langs een voedingskabel hebt lopen krijg je storingen zoals ruis en een dynamoloop door de speaker (lijkt net of je een 2e motor hoort draaien)
Succes
Mike
Mikey
Post by Mikey »
hmmm ik heb ze via rechts onder de dorpel aan de binnenkant lopen, zijn dikke kabels. Geen storing en geen andere kabels in de buurt.
:D
Edit:
volgens mij is dat ook makkelijker uit te voeren dan via het midden naar achteren ??
Wat wel weer een aantal mtr dure kabel bespaard !!
Ya Know.....
It Is What It Is
