E36 aanschaf lederen interieur, waarop letten
Robinadriaensen
Hey,
ik heb een leuk setje lederen voorstoelen met hoofsteunen + achterbank met hoofdsteunen en middenarmsteun op het oog.
Volgens de verkoper "in superstaat" hij stuurt foto;s dus we zullen zien.
waar moet ik op letten met het interieur?
mijn voorstoelen zijn nu handmatig, is elektrich in te bouwen?
Groeten Robin
Stel je even voor: Mijn eerste BMW, E36 sedan
Eerste project: Robin's E36 Sedan Project
Audio Showcase: BMW Project Primeiro
Let extra op bij de bestuurders stoel met name de wangen.
Kijk de naden na voor het geval naden los zitten oid.
En elec. inbouwen lijkt me ingewikkeld. Ik heb er ook helemaal geen ervaring mee al denk ik wel dat je beter 2 electrische stoelen ken vinden en dan gewoon van je lederen stoel de leders moet overzetten.
Als je serieus electrische stoelen in wil bouwen, zoek dan naar bedradingsschema's. Als het electrische stoelen zonder geheugen zijn, dan kon het nog wel eens erg meevallen. Schakelaars relais en alle bedrading daartussen zitten dan vaak apart in de stoel verwerkt, en je hoeft dan maar iets van 3 draden aan te sluiten ofzo... (plus, min en contact)
Wil geen valse hoop geven zonder E36 kennis maar heb zoiets wel met andere merken gedaan. Met geheugen is lastiger, de 'computer' zit dan vaak ergens anders in de auto, is aan de spiegels gekoppeld enz enz... dat is heel veel meer werk om over te zetten. Zelfs als je de geheugen functie kwijt zou willen - de bedrading in de stoelen is er toch op afgestemd dan. Geen doen als je niet ERG handig bent met electronica.
Robinadriaensen
Mijn vader kan veel met elektra, dus dat zou wel goed komen denk ik dan.
even opletten op geheugencomputer dus.
@ igora: het systeem van mijn stoelen demonteren en op de lederen stoelen monteren kan ook nog idd.
Nu hoorde ik vandaag iets over glas in de stoelen.
de auto waar de stoelen vandaan komen heeft een ongeluk gehad. en wordt nu in onderdelen verkocht.
De kans is dus groot dat er glasscherven in de stoelen zitten.
Is dat een probleem, is het schoon te maken/eruit te halen?
Voor de vraagprijs zou je denken dat er wel iets mis moet zijn. maar als je je auto in onderdelen verkoopt maak je toch wel winst dus zou het wel kunnen?
Groeten Robin
kunnen glasscherven in zitten, maar ff met een goede industriestofzuiger uitzuigen en je merkt er nix van...
ps. het kan zijn dat je na een maandje ofzows weer een scherfje hier n daar tegenkomt... gewoon tijdens poetsen de bekleding dan extra goed doen !
Ya Know.....
It Is What It Is
Ya Know.....
It Is What It Is
Let ff op dat het leer niet is gaan rimpelen
Als je een soort van rimpels als bij oude mannetjes ziet (noemen ze snakeskin) laat dan maar staan
Dan is het leder helemaal tot op de kern verdroogd
Hydrateren heeft al geen nut meer en gaat onherroepelijk scheuren
Mike
Mike
Ook dan kun je het nog mooi krijgen, zijn goede middelen voor verkrijgbaar.dB-Mike wrote:Let ff op dat het leer niet is gaan rimpelen
Mike
Heb al de meeste beroerde stoelen weer als nieuw zien worden.
Overigens zijn electrische stoelen in een E36 prima in te bouwen.
E36 is nooit geleverd met memory, dus appeltje eitje.
Ik denk zelf dat de stekker voor de elektro stoelen al onder je stoelen leg, heb een tijdje geleden mijn stoel eruit gehad was iets afgebroken
en toen zag ik onder de stoel in het tapijt een stekker leggen, denk dat het plug en pre word voor je.
Veel succes met de koop en inbouw, heb het interieur set zelf ook zien staan op internet maar heb er geen geld voor.
eshy
