Bekleden hemeltje (of andere delen)
dB-Mike
Post by dB-Mike »
Je neemt een hemel volledig gedemonteerd uit de auto of van de sloop
Je haalt met een tangetje de bekleding los van het paneel
En met een bot plamuurmes (een lange smalle) die flexibel is steek je het foam er af
Van de markt kan je heel goedkoop een paar M² schuim halen van 2mm dik
Je doet alles met 3M spuitlijm
Let wel op dat je contactlijm neemt
Die moet je 2 zijdig inspuiten
In het midden van de hemel zet je van voor en van achter een streep met een marker
Je neemt de hemel en spuit daar een web van lijm overheen
Je legt de foam ook hier een streek in het midden met een marker spuit ook hier lijm overheen
Laat dit HANDDROOG opdrogen
Dan neem je de foam dubbelgevouwen in je handen
Beste is dit met 2 personen te doen
1 persoon gaat aan de kopse kant staan en de ander aan de andere kant
Dan laat je het foam in een U vorm hangen
Je laat het midden wat zakken dat de strepen die je eerst getekend hebt nu gelijk vallen
Nu laat je rustig per kant het foam zakken dat hij zogezecht AFROLT
Nu kan je met een verfroller van foam vanuit het midden al zigzaggend van links naar rechts en van boven naar onder de foam aanrollen
LET OP dat je wel IN HET MIDDEN start
Dit om rare plooien te voorkomen
Dan neem je een stanley mesje of afbreekmesje
Als het eenmaal aangerolt is ga je onder een hoek van ongeveer 60 graden het overtollige foam wegsnijden van de randen
Laat dit nu 12 uur drogen
Als je eenmaal alles droog en vast hebt
Ga je weer het foam insprayen
En je neemt de bekleding DUBBELGEVOUWEN leg je dit neer
Dan ga je eerst de ene helft insprayen
Ook dit laat je handdroog opdrogen
Dan weer met zijn 2en
Je hebt nu een deel stof die voor de helft is ingespoten
Die naad kun je gebruiken als lijn voor het midden die je nog zichtbaar hebt op je foam/hemeltje van de vorige keer
Dan laat je de stof ook in een U vorm hangen
En dan laat je de stof aan BEIDEN zeides zakken
Nu ga je ook weer met een roller er overheen de stof aandrukken
Druk niet te hard
Laat het gewicht van de roller zijn werk doen
Eenmaal aangedrukt kan je wat meer druk uitoefenen
OOK HIER VANUIT HET MIDDEN WERKEN
Dan trek je de andere zijde die je nog niet ingespoten had weer om en legt die over de andere zijde heen
Het is slim om hier wat oude kranten tussen te leggen
Om de stof mooi strak te krijgen voor insprayen
Kan je een wasknijper met de oude stof als tegengewicht klemmen aan de nieuwe stof
Dit is genoeg gewicht
Spray de stof in en laat deze handdroog opdrogen
Nu ga je de stof recvhtop trekken en laat deze zacht zakken over de hemel
En dan ook hier weer met de roller aan de slag vanuit het midden
Laat dit alles nu minimaal 24 uur drogen
Alles zit vast ??? moooi
Zo niet ff heeelllllll licht sprayen en aandrukken let op voor vingerafdrukken
Mooiste is weer met de roller aanduwen bij de randen (die blijven wel vaker los)
Neem nu een potje lijm
liefst ook weer contactlijm
Knip nu de stof met een rand van 4cm overlapping langs de rand weg
Dus je hebt nu een stof die 8 cm breder is in doorsnede
En aan alle zijde 4cm stof extra hebt hangen
Maak nu kleine knipjes met een schaar in V vorm om de 5 a 8 cm en in de hoeken om de 4 mm
Let op dat dit stuk stof wat je knipt NIET in het zicht zit
Dan smeer je de stoffen lapjes in met de lijm
Mag best dik
Ook de achterzijde van de hemel smeer je in
Dit alles laat je ook weer handdroog opdrogen
Begin in de hoeken
Dan met een punttangetje trek je zachtjes de stof om de rand en duw je hem met een vinger aan
(trek wel ff een hndschoentje aan :lol: )
En ga zo heel het paneel rond
Dan laat je dit ff een uurtje a 2 drogen
Knip nu uit de resterende stof een zo langmogelijke strook van ongeveer 5 cm
Smeer deze in met lijm aan 1 zijde
De stof die net hebt gelijmd smeer je opnieuw maar voor ongeveer 3cm in en een stuk over het paneel van ongeveer 3cm
Dan laat je dit handdroog opdrogen
Dan ga je de stof oprollen (nee zal niet vast gaan zitten) zolang je maar de lijmzijde onder houd met rollen (dus dat je die ziet als ie opgerolt is)
Dan ga je overlappend van 2,5 en 2,5 over de randen van stof en de nog niet beplakte deel paneel plakken om de zogezegde stoffen lapjes te borgen
Dit druk je ook weer vast met de roller
Je laat dit goed drogen (minstens 24 uur)
En voila u heeft een hemel opnieuw bekled op luchtvaartwaardige manier
Hier de lijst benodigdheden
Spuitlijm 3M (2 bussen) let op contactspray
Contactlijm uit blik (ongeveer een 1/2 liter is genoeg)
Handschoentjes
Stof (genoeg M²)
Foam (genoeg M²)
Roller
Foam rollertje voor op de roller
Spatel (lang en flexibel en small ogeveer 5cm breed)
Kwastjes
Schaar
Punttangetje
En niet te vergeten
Humor en geduld
Heel veel succes met bekleden
Let op de eerste keer zal misch niet helemaal gaan zoals jij wilt
Neem daarom eerst een proef met bijv een theedoek op een houten plaat
En probeer het daar eerst op
Je zult er snel handiger in worden :o :lol:
iGora
Post by iGora »
Leuke how to dB-Mike (Y)
Maar ik moet toch zeggen dat ik er zelf niet aan ga beginnen!
Want het is voor mij goedkoper om eentje van de sloop te halen, toch is deze howto heel erg handig die zelf wil gaan bekleden met een andere stof!!!! :wink:
dB-Mike
Post by dB-Mike »
Het lijkt moeilijker als dan het is
Geloof me
Ik ging werken bij mijn vorige baas en dacht
Damnnn waar begin ik nu weer aan
Binnen een maand had ik het onder de knie en bklede ik lederen stoelen alsof ze zo uit de fabriek kwamen
Return to “Kennisbank”
