complete ice
bulldog
complete ice
Post by bulldog »
Wegens beeindiging hobbie biedt ik aan een complete audio installatie. De set bestaat uit een Alpine headunit ( CDE 9828 RB ), een Lightning Audio monoblok ( 1 jaar oud ), 2 subwoofers Lightning Audio ( 1 jaar oud ), Zeuss 1 farad condensator ( 1 jaar oud ), plus en min verdeelblok, en div kabels.
De radio is 2 jaar oud en heeft de volgende specs:
Display: LCD scherm
Automatische geluidverminderaar voor GSM: Ja
Afneembaar front: Ja
Compatible afstandsbediening vanaf stuur: Ja
ISO verbinder: -
RCA uitgang: 3 line outs
Multimedia bus: Niet opgegeven
Invoer en ejectie: Ja
Digitale filter: Ja
Monstering frequentie: Niet opgegeven
Anti-shock systeem: Ja
Tekst CD en MP3/WMA leesbaar: Mp3/WMA
RDS decoder: Ja
Voorselecties: Automatische opslag
Automatisch en handmatig zoeken: Ja
Absorptie van frequenties circuit: Niet opgegeven
Selectie gevoeligheid: Nee
Vermogen uitgang: 4x 50 watt
Versterker transistor: Niet opgegeven
Audio processor: Niet opgegeven
Anders: Versatile-Link, Bass Engine systeem, equalizer, subwoofer controle, bass compensatie, display CD tekst
Het monoblok is een Lightning Audio s4.1000.1 ( 1000 W RMS ) Specs
Rated Power:
- 250w x 1 @ 4ohms
- 500w x 1 @ 2ohms
- 1000w x 1 @ 1ohm
Crossover: High/Flat/Low Pass Switch
Crossover Type: 12dB/oct variable 50-500Hz
Signal to Noise: >70dB
Input Sensitivity: 100mV - 5V
Deze versterker is door te verbinden zodat de power verdubbelt wordt!
voorbeeld:
- 1000 Watts x 1 @ 4-Ohms
- 2000 Watts x 1 @ 2-Ohms
Afmetingen: 5.06cm x 26.67cm x 40cm
Signal Input: Low Level (RCA): 100mV - 5V
Slave In: (1) RCA @ 100mV - 5V
Signal Output: Master Out: (1) RCA
Power Input Connector: Block Terminal
Power Wire Gauge: 1/0 AWG
Speaker Output Connector: Block Terminal
Speaker Wire Gauge: 8 AWG
Remote Control: Remote Level Control
Circuit Topology Class: Class D
Frequency Response: 10Hz - 250Hz
De subs zijn van Lightning Audio ( 12" s4.12.4 )
Power Handling RMS/Max: 300/900
Impedence: 4ohm
Frequency Response: 23-150Hz/24-150Hz
Sensitivity (SPL dB w/m): 87.6dB/87.2dB
Motor Size: 85oz
Voice Coil Diameter: 2” 4-layer Inbouwdiepte: 159mm
Aanbevolen liter bij enclosures:
Dicht: 35.4 liter
Gepoort: 56.6 liter
• Heavy Duty Chrome Plated Steel Basket
• Double Stacked Motor Structure
• 2" 4-Layer Voice Coil
• Injection Molded Polypropylene Cone
• Butyl Rubber Surround
• Aluminum Voice Coil Former
• Woven Tinsel Leads
• Dual Spiders
Verder komt er een Zeuss condensator bij van 1 Farad en de verdeelblokken voor de + en - kabels
De hele set voor slechts 500 euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
groetjes Bulldog
bulldog
Post by bulldog »
mag weg voor 450 euro!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Bulldog
