Het grote - hoe ziet het uit en waar vind ik het topic. -
DE LUCHTMASSAMETER
Uiteraard onder de motorkap, vierkant blokje met ronde stekker.
Net voor het luchtfilter (of erna afhankelijk van welke kant je kijkt )
DE OBD CONNECTOR
Uiteraard handig voor uitlezen van computer en resetten interval.
Bevindt zich onder de motorkap rond kapje dat je los kan draaien en daaronder vindt je de aansluiting.
Kan iemand mij nog verblijden met de locatie en het uiterlijk van een stappenmotor om onderstaande probleem wellicht te verhelpen....?
Als ik hem in zijn eerste of tweede versnelling laat rollen heb ik wel het goede toerental, zodra hij stationair loopt in zijn vrij of in de versnelling met koppeling ingedrukt blijft hij hangen op de 950-1100 toeren, iets te hoog lijkt mij.
Voor degene die even "bij" moeten lezen zie ook http://www.bmwforum.nl/bmwforum/viewtop ... sc&start=0
Reeds ondernomen actie's:
-Luchtfilter schoongemaakt
-Luchtmassameter schoongemaakt
-Gasklep(huis) schoongemaakt
-4 nieuwe originele high-power bougies
eshy
Stappenmotor
Nummer 8 op de foto.
Ter referentie: Nummer 1 is de luchtmassameter, het metalen vierkant apparaat achter je luchtfilter.
kijk eens op realoem.comTinus wrote:Hoe kom je aan dit schema? Hoe heten de andere onderdelen? (leer ik ook nog eens iets)
hier de rest van de benamingen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Re: Het grote - hoe ziet het uit en waar vind ik het topic. -
goede dag kijk een op http://bmwfans.info/original
volgens mij zit je stationair toerental motor vlakbij je gasklep je moet hem tegen gekomen zijn
uit me hoofd gezegd
groetjes
uit me hoofd gezegd
groetjes
ik heb zo'n lucht massameter als op het plaatje.
Is het ook mogelijk die schoon te maken? Ik hoorde dat dat de prestaties kan bevorderen, klopt dat en hoe doe ik dat?
bemarjan
- Type Auto: bmw e12 528 1976
hey jochem natuurlijk kan dat
busje remmen reiniger kopen
luchtmassameter demonteren geheel
doorspuiten met de remmenreiniger van beide zijden tot er enkel blanke remmenreiniger uit komt
even in blazen(dan verdampt de remmenreiniger)
en weer monteren
aangezien je alles toch al los heb kan je ook beter gelijk je luchtfilter mee pakken en vernieuwen
dan is je inlaat systeem weer lekker schoon
gr arjan
en weer monteren
gr arjan
''chitty chitty bang bang''
Waar kan ik de charge pipe vinden bij http://bmwfans.info/parts-catalog/F10/E ... 10/browse/
En wat is eigenlijk de Nederlandstalige benaming hiervan?
Gr, Lesley
Gr, Lesley
BMW F10 535iA 08-2010
BMW e39 530iA 02-2001 (Te Koop)
BMW e34 525i (Verkocht)
