HOW-TO: Versterkerkabel leggen vanaf accu tot koffer E36 Sedan
Posted: 04 Jun 2008 18:00
Opgelost!
Ik heb de kabel erdoor kunnen krijgen, en alles werkt naar behoren. Het geluid wordt inderdaad wel erg verstomt, zoals ik al had gelezen hier op het forum. Waarschijnlijk toch overgaan naar 2 woofers...
Ik heb een aantal foto's gemaakt, waardoor het voor toekomstige inbouwers misschien wat makkelijker gaat:
HOW-TO: Versterkerkabel leggen vanaf accu tot kofferruimte.
BMW: e36 sedan 318i
Van motorruimte richting interieur:
De kabel (dikke, witte doorzichtige) loopt door een plat vierkant gat (origineel) naar het interieur. De bruine kabel wat er ook doorloopt is volgens mij door een vorige eigenaar ingebouwd.
Misschien iets beter te zien, en te oriënteren.
Binnenzijde auto (vanuit interieur) Het isolatie schuim heb ik iets ingesneden, waardoor de kabel makkelijker doorloopt. Het gat zit dus iets boven het bosje kabels wat al origineel er zit. (Locatie: linksboven het koppelingspedaal.
Slecht te zien, maar zelfde als hierboven, maar dan van de zijkant.
Foto zonder flits. Laat goed zien waar het gat zit, de zon schijnt er leuk doorheen. (Met motorkap open)
Het verdere verloop:
Achter de hendel voor het openen van de motorkap, loopt de kabel. In de hendel zit een schroef, deze draai je er uit, en daar achter zit dan een soort van plug, die je er zo uitdraait. Het kapje kun je dan iets naar voren trekken, en de kabel er achter schuiven. Met de groene lijn wordt het verloop van de kabel aangeduidt.
De kabel loopt hier onder de sierlijst. Deze is makkelijk te verwijderen. Alleen als je het te makkelijk doet, dan wordt het installeren weer moeilijk: Het kliksysteem breekt af. Als je tijd over hebt pak je een föhn, waardoor het minder snel breekt.
Hier loopt de kabel door de sierlijst van de B-stijl, welke van boven naar onder doorloopt. De kabel ligt onder de gordelrol, en voor de zekerheid heb ik de kabel ook in een ijzeren buisje (waar de kabel inpast) gelegd. Waardoor de kabel niet beschadigd door de gordelrol. De sierlijst van de B-stijl kun je zo lostrekken. Pas wel op bij het terugdrukken, waarbij het kliksysteem snel afbreekt.
De kabel neemt hier inderdaad een kleine omweg, maar er loopt aan die kant, aan het einde van de achterbank, een kabelgoot. Het sierlijstje waar de gordelklikker inzit, is wat lastiger te verwijderen. Je tilt hiervoor het zitgedeelte van de achterbank omhoog. (Je raadt het al: kliksysteem) Hieronder zit een moer: niet te missen! De andere moer zit achter de rugleuning, die je zo iets naar voren buigt. (Deze rugleuning buigt echter slecht terug. Een keer je dikke tante aanbieden haar ergens heen te brengen, zou kunnen helpen.
Het beeld van hoe je BMW eruitziet achter de achterbank. Hier zie je de kabel richting kofferruimte lopen. Dit stuk heb ik getrokken met een trekveer.
De kabel komt in de kofferruimte door een origineel kabelgat. Hiervoor trek je de bekleding van je wielkast weg. Dan zie je een rubberhoes, met daarin 6 'gaten'. Een aantal zijn er al gebruikt. Het middelste gat van de bovenste 3 was bij mij nog vrij. Trekveer erdoor drukken, kabel aan verbinden, en dan maar trekken.
De RCA-Tulp-kabels. Over de zelfde lijn gelegd. Tot hier aan toe: Hier gaat de kabel door het grote 'skiluik'.
Versterker gemonteerd op een plankje. Plankje hangt met 2 bouten en moeren aan het frame voor de hoedenplank. (zitten al 2 originele gaten)
Tussen het plankje en de versterker heb ik bij de 4 schroeven een paar buisjes gebruikt om de versterker te laten 'zweven'. Zo wordt je plankje niet zo heet, en kan er (koude) lucht rondom je versterker komen.
Dat was het, een uitgebreide reportage!
Ik hoop dat anderen er nog wat aan hebben!
BMW: e36 sedan 318i
