km teller ringen
km teller ringen
hallo kan iemand mij vertellen hoe ik zonder de boel te slopen verchroomde km ringen op een e46 zet.
alvast bedankt , ron
Re: km teller ringen
Je moet in ieder geval de tellerbak demonteren. Is niet zo ingewikkeld.
Daarna achterzijde van voorzijde splitsen. denk aan lipjes.
En weet niet wat je onder "slopen" verstaat.
in ieder geval bedankt onder slopen bedoelde ik dingen uit elkaar halen van wat waarschijnlijk niet de bedoeling zou zijn op een niet correcte manier. Maar nogmals bedankt.
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-silvergaugerings.php
TADA!
E46 is hetzelfde principe
edit: link gevonden voor e46
http://www.e46.nl/forum/viewtopic.php?t=242
TADA!
Ik zoek leden
Ik zoek leden
kijk jongens dit is nou informatie waar ik en wij allemaal natuurlijk wat aan hebben , tof, geweldig kan niet beter met de hele beschrijving erbij hoe je te werk moet gaan ik ga ze morgen kopen en ga nu met een gerust hart aan de slag.
groetjes ron .... bmw freak.
sportfan27
ik wil ze in mijn E39 ook graag, ik neem aan dat die ook op ongeveer de zelfde manier gemonteerd moeten worden ?
Of heeft iemand een handleiding voor een e39 ?
Ik heb op me computer thuis een linkje staan naar DIY's.
Zal vanavond even kijken of de E39 er tussen staat. De basis zal inderdaad wel hetzelfde zijn.
Ik zoek leden
Ik zoek leden
sportfan27
Enrico wrote:Ik heb op me computer thuis een linkje staan naar DIY's.
Dat zou super zijn Enrico , ik denk idd dat het ongeveer hetzelfde principe is maar toch, zekerheid voor alles.
Alvast bedankt !
Als mn tellerbak van E-Bay binnen is ga ik ook met voorbedachte rade aan de slag!!!!!! Wellicht einde van deze week. Gelukkig krijg ik hulp van iemand die het al een paar keer heeft gedaan.
Erg belangrijk: Stofdoekje, zodat er niet allemaal stof op het plastic aan de binnenkant komt.
Ik zoek leden
Ik zoek leden
Man,man,man.....stof, vegen, en krassen, waar dan ook op, ik heb een absurde allergie daarvoor.......Echt erg
Kleine tip: beide zijdes goed afnemen met een vochtige zeem, laten drogen, en in de was zetten met gewone autowax, en daarna zachtjes uitwrijven. werkt top ook op glas en ramen.....
