Velgens borbet
Velgens borbet
Ik heb tijdje geleden velgen gekocht voor me auto (Borbet 9j's)
hoe ze exact heette weet ik niet , Maar nu hoor ik van verschillende mensen
dat als ik ze er onder zet dat me KMteller dan gigantisch gaat afwijken is dat zo ?
en is daar wat aan te doen ? Ik heb ook een foto gepost van hoe het er uit ziet,
Hij is nu nog hoog maar uiteraad komen er drukveren onder zodat die mooi op de weg ligt.
ronald 2002
Re: Velgens borbet
het zijn niet alleen de velgen,maar ook wat voor band je er onder monteerd.
kleiner velgen,dan een hogere band zodat je dezelfde omtrek diameter heb als de orginele banden.
de velgen die op de foto staan zijn onveilig en je teller zal veel te veel geven.
je topsnelheid word lager,maar de acceleratie word beter.
2002 '75 +m3 '93+530D'02
sportfan27
Re: Velgens borbet
mwhahaha..
lijkt me nogal logisch dat je km-teller een afwijking geeft met zulke velgjes , met deze maat moet je meer omwentelingen maken .
Dit kun je opvangen door er hogere banden op te zetten zodat de diameter van het geheel gelijk blijft maar dat zal niet lekker rijden.
Re: Velgens borbet
Borbet T heten die dingen alleen het hart is dan zwart gespoten bij jou
En wat hier van die snelheid wordt gezegt klopt als een bus
Re: Velgens borbet
Wat bdoel je met onveilig ? en acceleratie word beter ?
Re: Velgens borbet
Ik denk onveilig omdat er getrokken bandjes op zitten.
En omdat de omtrek van deze velg+bandje kleiner is als origineel zal je wiel meer omwentellingen maken over hetzelfde afstand in vergelijking met de originele maten.
Re: Velgens borbet
iGora wrote:Ik denk onveilig omdat er getrokken bandjes op zitten.
Oke ik ga ze denk tog weer verkopen maar wil wel weer 9j maar dan iets groter formaat .
sportfan27
Re: Velgens borbet
Koop dan ook bredere banden en niet zo smal als deze , zo getrokken op de velg kan nooit veilig zijn , vind het al heel knap dat je ze erop gekregen hebt zo.Vellie wrote:iGora wrote:Ik denk onveilig omdat er getrokken bandjes op zitten.
Re: Velgens borbet
Oww, Ik heb niet zo veel verstand van velgen enzo. Moet maar f kijken hoe ik het verder ga doen.sportfan27 wrote:Koop dan ook bredere banden en niet zo smal als deze , zo getrokken op de velg kan nooit veilig zijn , vind het al heel knap dat je ze erop gekregen hebt zo.Vellie wrote:iGora wrote:Ik denk onveilig omdat er getrokken bandjes op zitten.
Grt.
Re: Velgens borbet
Wat een verschrikkelijke wielen in deze maat en met die getrokken banden.....Typisch Pools of oost duits
9J is naar mijn idee ook veel te veel. Koop gewoon een paar mooie passende velgen 17 of 18 inch, en dan ook een normale waarde als 7,5 of max 8J, en normale platte banden van 40 of 45 hoog.
Heel erg veel verlagen kan je ook niet met dit kleine maatje, anders hangt je bodemplaat op de grond, dus je blijft met gigantische ruimtes in je wielkasten zitten.
Vergelijk je eigen foto eens met die van " sportfan27" eronder, en trek je conclusie
sportfan27
Re: Velgens borbet
Dat hadden we wel in de gaten en dat geeft ook niks , maar verdiep je eens in de maten van velgen en de banden die daar bij passen voor dat je iets koopt (of laat aansmeren) want dit is niet helemaal goed passend . Als je iets anders gevonden hebt meld het dan even hier , we kunnen je zo vertellen of het goed past enz.
Succes
Re: Velgens borbet
Nou echt heel gevaarlijk is anders.
Je moet hier natuurlijk geen 240km/h mee rijden maar ik heb gekkere dingen gezien hier wat ook gewoon bleef rollen.
Voorbeeldje op 13j een 215er leggen dat is pas getrokken
Re: Velgens borbet
Oke bedankt voor de tip als ik nieuwe zie laat ik het ff wetensportfan27 wrote:Oww, Ik heb niet zo veel verstand van velgen enzo. Moet maar f kijken hoe ik het verder ga doen.
Dat hadden we wel in de gaten en dat geeft ook niks , maar verdiep je eens in de maten van velgen en de banden die daar bij passen voor dat je iets koopt (of laat aansmeren) want dit is echt gevaarlijk . Als je iets anders gevonden hebt meld het dan even hier , we kunnen je zo vertellen of het goed past enz.
Succes![]()
Re: Velgens borbet
Als ik de foto trouwens vergroot, zit de draairichting ook nog eens verkeerd, linksachter hoort rechtsachter te zitten
Re: Velgens borbet
Whahaha Het moet niet gekker worden ofwel, MOet me maar is meer verdiepen in velgjesD@NNY wrote:Als ik de foto trouwens vergroot, zit de draairichting ook nog eens verkeerd, linksachter hoort rechtsachter te zitten
Wat ik wel leuke velgjes vind zijn alpina's.. Daar ga ik maar is voor kijken.
