stuur
stuur
hallo
ik had een paar dagen terug tijdens het rijden ineens een raar getik achterin en mijn stuur stond wat naar rechts
naar de garage geweest en bleek een rubber te zijn links achter (draagarmrubber ofzoiets)
dus die laten vervangen en uitgelijnd, maar toen ik weer ging rijden stond mijn stuur ineens naar links(dus als ik recht vooruit rij staat mijn stuur wat naar links) terug geweest naar garage hebben ze hem weer uitgelijnd maar het is nog steeds zo
heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen en hoe het mischien te verhelpen zou zijn?
mvg, dennis
mvg, dennis
Re: stuur
Stuur scheef erin heeft toch echt met uitlijnen te maken.
Altans de uitlijner moet zorgen voor het stuur wat recht staat en als ze het na 2x nog niet voor elkaar krijgen is het een pruts bedrijf
Re: stuur
ik ben er wel geweest zeiden ze moeten we even de banden omwisselen (voor naar achter en andersom)
maar nog geen tijd gehad om heen te gaan
en ik denk dat ik naar een ander bedrijf ga
en heeft dat trouwens nut de banden wisselen om het stuur recht te krijgen
Re: stuur
Grootste prutsers die er zijn! Het stuurwiel moet recht gezet worden en in een standaardje geklemd worden voordat ze aan uitlijnen! Anders zijn de wielen wel goed uitgelijnd, alleen je stuur staat dus nog scheef.
Re: stuur
goede dag
wat ook het geval kan zijn is dat je stuur door een ander persoon al verdraait is op je stuurstang om je stuur recht te zetten
als je de auto uitlijnt moet je zorgen dat de markering op je stuurhuis goed staat dit heeft te maken met het terug komen van je stuur in de rechtuit stand na een bocht genomen te hebben als die goed staat
hoef je alleen het stuur nog maar recht te zetten door middel van je stuur de en monteren
je kan ook je stuur recht zetten en hem dan uitlijnen maar wat je dan vaak krijg is dat je stuur niet meer goed in je rechtuitstand komt na het nemen van een bocht
zo hebben wij het bij de bmw dealer altijs uitgevoerd en nooit klachten gehad
ps: als je je bout van het stuur los haalt kun je ook zien of de streepjes gelijk staan
groetjes
groetjes
Re: stuur
Bedankt voor je reactie 328iHIOB.
Dacht al dat het zoiets zou moeten zijn. Je hebt zeker bij BMW gewerkt?
Henk
Henk
328iHIOB wrote:goede dag
groetjes
