Hallo Jongens,
Ik heb een probleem met mijn M5 uit 1999.
Net aangeschaft met schade.
Maar motorisch schommelt hij heletijd in de toeren en valt uiteindelijk uit!
Ik heb hem laten uitlezen bij de dealer en daar kwam uit 4Lambdasondes kapot!
Maar het moeilijke is ik heb de 2 katalysators weggehaald en daardoor kan ie ook verkeerde uitlaat gassen meten.
Zouden de 4Lambdasondes echt kapot zijn en meteen vervangen en lopen!
of ligt het toch aan die verrekte Katalysators!
mvgr
M5
ronald 2002
Re: M5
zet je kats weer eens terug en kijk dan wat ze doen,er gaan niet zomaar 4 sensors stuk.
af de kabelboom moet bekneld hebben gezeten.
2002 '75 +m3 '93+530D'02
Re: M5
Als je de kat`s weghaald heb je in 99% van de gevallen zowiezo een foutmelding op de lambda`s maar kat`s weghalen is zowiezo niet echt slim aangezien die voor de APK eronder moeten en daarbij is bij moderne autos geen garantie dat je meer vermogen krijgt soms zelfs minder.
Dus lekker eerst de auto orgineel maken voordat je iets kan gaan meten
sebasel
Re: M5
wat hij zegt325i wrote:Als je de kat`s weghaald heb je in 99% van de gevallen zowiezo een foutmelding op de lambda`s maar kat`s weghalen is zowiezo niet echt slim aangezien die voor de APK eronder moeten en daarbij is bij moderne autos geen garantie dat je meer vermogen krijgt soms zelfs minder.
eric-328
- Type Auto: BMW X5 4.4i, BMW E36 323ti Racer, BMW e36 325i Cabriolet, Megane GT
Re: M5
Is afhankelijk van waar de lambdasonde zich bevindt. Bij een E36 maakt het niet uit omdat de lambdasonde voor de kat zit. Het ontbreken wordt dus niet omgezet in een foutmelding. Bij een e39 M5 is het een ander verhaal. Deze heeft de LAMBDA-REGELAARSONDE en temperatuursensor voor de kat en de Lambda-Monitorsonde erna. Wanneer de kat weggehaald wordt zal hij een verkeerde meting doen. Weghalen van de katalysatoren op een M5 is wel mogelijk en levert enkele pk's extra.sebasel wrote:wat hij zegt325i wrote:Als je de kat`s weghaald heb je in 99% van de gevallen zowiezo een foutmelding op de lambda`s maar kat`s weghalen is zowiezo niet echt slim aangezien die voor de APK eronder moeten en daarbij is bij moderne autos geen garantie dat je meer vermogen krijgt soms zelfs minder.
Fun is not a straight line
