BMW 328i (e46)
FRAGO
Type Auto: BMW 328i
BMW 328i (e46)
Post by FRAGO »
Hoi
Ik heb sinds vorige week een Bmw 328i gekocht van 2000
Ik heb een vraag over de Xenonverlichting. Als ik door een kuiltje ofzo rij, dan valt geregeld mijn linkse koplamp uit (ik heb het ook 1x bij de rechtse gehad)
Als ik dan de verlichting een keer uit en weer aan zet doet ie het weer.
Waar ken dit aan liggen of wat ken dit zijn?
Een kameraad van mij heeft hetzelfde probleem bij zijn 323i van 2000.
Ook brand af en toe het controlelampje van de motorolie, maar dit komt omdat de sensor verkeerde waardes doorgeeft is mij verteld. Klop dat?
Ook heb ik een vraag over de centrale vergrendeling, die springt erop als ik wegrij, en dat wil ik niet.
Hoe krijg ik dat geregeld?
Alvast bedankt! :ja:
Jeroen21
Type Auto: BMW e46 328i Sedan.
Re: BMW 328i (e46)
Post by Jeroen21 »
zelfde probleem , heb je al een oplossing?
Ik rij niet hard , ik vlieg laag
M@rcel
Type Auto: e39 M5 mkII
Re: BMW 328i (e46)
Post by M@rcel »
Je laatste probleem (aut. vergrendeling bij wegrijden) moet je door de dealer laten de-activeren op de sleutel..
'08 e90 318d HE platinbronze/antraciet
'00 e39 mkII M5 carbonschwarz/caramel heritage
'11 F10 530dA Xdrive HE Imperialblau/black Dakota (Order/Mei rijden)
Mark 316i
Type Auto: E46 316i
Re: BMW 328i (e46)
Post by Mark 316i »
Aftermarket shit eruit originele lampen erin: voila.
Proleet voor je het weet
ArnoldC
Re: BMW 328i (e46)
Post by ArnoldC »
Wat betreft het olielampje: als het gele lampje af en toe brandt, en je olie staat op peil, is er wat aan de hand met de thermische oliniveausensor. deze zit onder in het carter. Als het rode lampje brandt, is het oliepeil veel te laag, de oliepomp niet goed of de oliedruksensor kapot. Je kunt dit echter gewoon uit laten lezen bij de dealer, of iemand die het motormanagement van je auto kan uitlezen.
