kapotte electronisch systeem???? E38 - 1997
Sinds kort hapert met electronisch systeem w.o. stuurbekrachtiging, cruise control, functies op stuur, binnenverlichting, radio. Het rare is als ik enige tijd mijn zonneschermen naar beneden doe en de spielgeltjes open doe, dan schiet af en toe alles weer aan. Kan iemand mij helpen dit euvel te verhelpen?
Re: kapotte electronisch systeem???? E38 - 1997
Misschien een massa probleem? Dat kan prima zoiets veroorzaken. Misschien de accu kabels even los halen en kijken of ze nog goed contact maken.
Vermoed dat je sleepring stuk is. (achter op je stuur)
alle8aantafel
Dit is bijna altijd een storing in het contactslot, deze effe eruit halen, open maken en de nokken en contactjes licht opschuren, beetje contactspray of wd40 erop en boel weer inbouwen. En je zult zien dat het weer als nieuw werkt
Ferdinand735
- Type Auto: e38
dag mensen..
ik heb precies zelfde probleem..
zou dit een kwaal zijn of heb ik iets verkeerd gedaan..??
Beste Pieter, Ik heb het zelfde probleem met mijn 750 klinkt heel bekend
Bij mij is het zo dat wanneer ik onder aan mijn stuur een tik geef alles weer werkt. Aan mijn lampje van mijn airbag (die brand dan) weet ik dat alles weer werkt zoals het moet wanneer deze niet brand dan doet het hele systeem het niet (boardcomputer) Heb jij inmiddels het probleem gevonden en op verholpen?
Ik lees net ook de tip van forumlid alle8aantafel heb je ervaring met dit probleem? En is dit iets wat je zelf kan doen of is dat niet verstandig?
sleepring heb ik al vervangen heeft het probleem niet verholpen! Ik hoor graag als iemand ons kan helpen want ik word er gek van mijn bmw een tik te geven
PS ik zie net dat jullie berichten heel oud zijn.. ben nieuw hier dus was me niet opgevallen. maar hulp is nog steeds welkome.
