Page 1 of 2
Motorrevisie
Posted: 04 May 2010 15:15
by Deleted User 3786
Wie weet een goed adresje of kan een prijsopgave doen voor het reviseren van een motor voor een e36 323 touring m52b25 uit 1999. Achtergrondverhaal zie op de forum "voorstellen jpiets".
Jerker
Re: Motorrevisie
Posted: 05 May 2010 08:17
by nicolay
Jerker, waarom zou je dat niet doen bij die kerel die ook de diagnose had gesteld? Was toch zijn vak en je had hem toch aangeraden gekregen? Ik vroeg me overigens nog wel af hoe hij de diagnose heeft gesteld dat je nieuwe zuigers nodig hebt. Is dat logisch als je kat vol zit?
Motorenrevisie is overigens een vak apart. Er zijn zat bedrijven die het doen en ik geloof niet dat het erg merkgebonden is, maar dat moet je even checken. Je kunt dus wel beginnen met wat mailtjes sturen en kijken naar bedrijven die een nette indruk maken en zien of je een beetje consistente offertes ontvangt.
Re: Motorrevisie
Posted: 07 May 2010 11:54
Nicolay,
Ik ga het waarschijnlijk ook laten doen bij die vent. Maar omdat ik niet weer voor verassingen wil komen te staan, dacht ik op het forum wellicht een indicatie te krijgen wat het "normaal" gesproken kost. Zijn diagnose heeft ie gesteld toen de kop eraf lag en ie de zuigers gezien heeft. Deze zagen er naar zijn zeggen allemaal niet best uit, en hadden niet de normale kleur. De cilinders lekken ook gezien de bijna nihile compressie in alle cilinders. De zuigerveren zullen ook niet best zijn, zat tevens benzine in m'n olie, kat zat dicht wat waarschijnlijk weer te maken heeft met een niet juiste brandstof/luchtmengsel wat het pingelen weer heeft veroorzaakt in de motor. Verder raakt kat vaak dicht door niet juiste afgestelde motor, lambda, onverbrande brandstof, olie in uitlaatsysteem.
Ik ga morgen waarschijnlijk even kijken hoe alles er bij staat, kan ik zelf ook een kijkje nemen in de motor en de zuigers enzo aanschouwen..ik zal je wel ff laten weten hoe dat is afgelopen. En dan is hopelijk de planning dat ie over een week of 2 weer rijd...kan iig niet wachten.
Ps. ik wacht nog op jouw pics van de touring!
Re: Motorrevisie
Posted: 07 May 2010 22:42
by ronald 2002
een complete revisie kost meer dan de wagen waard is,beter is om een goede gebruikte te kopen.
als er 6 nieuwe zuigers in moeten.de cilinders moeten worden geboord als het nog kan(als ze te groot of te veel ovaal zijn kun je niet meer boren en moet je losse cilinderbussen monteren.(sleves)
al je dan ook nog je krukas wilt slijpen met een nieuw setje overmaats lager.
een olie pomp en een distributieset.de kop van nieuwe kleppen en geleiders wilt voorzien
dan schat ik de kosten op een 5000 euro.
dan nog inbouwen en nieuw koppelingtje wat water en koelvloeistof.
kun je beter gaan kijken voor een schade wagen met niet teveel kms en dan de motor overbouwen.
Re: Motorrevisie
Posted: 08 May 2010 19:23
by ray323i
Ik zou zeggen zonde van je geld ik heb ook een E36 323i touring en als mij het zelfde zou overkomen dan kocht ik een goed gebruikte, en mijn auto is echt nog in een super staat maar 5.000,- euro ga ik er niet in pompen. En niet alle goed gebruikte motoren zijn slecht dus zou ik die gok nemen ( compressie meten, kleppendeksel demonteren en kijken hoe de staat is enz enz ) ik weet het jij staat nu voor die keuze en ik ben benieuwd waar je voor gaat. Sterkte en ik hoop dat het mee valt.
Re: Motorrevisie
Posted: 08 May 2010 21:09
Bedankt Ronald en Ray voor jullie reactie.
Ik had/heb de volgende keuze op dit moment:
- reviseren met nieuwe zuigers, honen cilinders, afvlakken kop, pakkingen, filters, olie etc. en grote schoonmaak
- tweedehands motor
Allebei de opties kosten me op dit moment rond de 2500 inclusief toebehoren en wat arbeidsloon. Dan is de keuze toch snel gemaakt als je bij de eerste optie weet dat je de komende jaren motorisch gezien waarschijnlijk geen problemen meer gaat tegenkomen (hij heeft 230k gelopen). Optie 1 geeft perfecte compressie en pk's, alles chemisch gereinigd, nieuwe onderdelen en hopelijk zekerheid en dus een goed gevoel want dat is een beetje weg. Optie 2 is een tweedehands motor waar nog maar van moet blijken wat de daadwerkelijke kilometerstand is want ze hebben allemaal tussen de 120k en 150k gelopen.., en wat is hiervan de technische staat? Ik ga na mijn avontuur maar denk ik voor het zekere deze keer..
En ronald jij hebt het over een complete revisie, dat is gelukkig niet nodig, cilinderwanden zijn nog in orde. Alleen honen vanwege de dan nieuwe cilinders. Cilinders vandaag gezien, en die zagen er echt niet best uit. Leek wel een soort sinaasappelschil, met allemaal kleine gaatjes bovenop de cilinders...
Waarschijnlijk is er toch te lang met een slechte LMM gereden, vandaar het pingelen en de schade.
Re: Motorrevisie
Posted: 09 May 2010 21:03
by ronald 2002
als de motor gepingeld(detoneren) heeft cotroleer dan zeker de drijfslanglagerkappen op ovaalheid.
in ieder geval de krukaslagers ook vervangen
Re: Motorrevisie
Posted: 10 May 2010 01:46
by 325i
2500euro is wel serieus geld zeg helemaal als je nagaat dat je voor iets meer een motor koopt met een mooi kratje eromheen die uit Bayeren komt
Re: Motorrevisie
Posted: 11 May 2010 09:16
Dat is zeker f***ing veel geld, en tuurlijk heb je rond dat bedrag wel een andere 6cilinder. Alleen geen touring M afgeleverd, je kunt aan medeforummers vragen hoe lastig het is om een 6cilinder touring te vinden tweedehands, zelfs in Duitsland heb je weinig aanbod. Zoals ie er nu bij staat is het helemaal naar wens, op wat kleine aanpassingen na die ik nog moet doen, maar kleur, motor 2.3, m onderstel, interieur, bijna laatste model 1999 etc. is hoe ik hem graag wil rijden. Dus daar moet je dan wat voor over hebben, en het is dan ook deels een liefhebbers auto waar ik nog jaren verder mee wil, en mooi wil houden.
Een 325 sedan/cabrio zou ik wel kunnen krijgen voor dat geld, maar dan had ik die wel eerder aangeschaft ipv van deze..
Re: Motorrevisie
Posted: 11 May 2010 23:18
by 325i
ik doel er mee op dat je rond de 3mille een splinternieuwe motor kan kopen bij de dealer en om dan 2500euro voor complete revisie te betalen zou ik zelf teveel geld vinden.
Ooit eens uitgezocht om een nieuwe motor te laten komen en die gelijk door kronenburg te laten aanpakken alleen dat laatste was dan wel weer best prijzig.
Re: Motorrevisie
Posted: 12 May 2010 08:59
by nicolay
Wat? 3000 euro voor een nieuwe (6cilinder) motor bij de dealer?
Re: Motorrevisie
Posted: 12 May 2010 16:25
Doe mij dan ook maar even de naam, adresgegevens, telefoonnummer waar ik dat kan doen, want een gereviseerde via de bmw zit al boven de 4.000,-...dus een totaal nieuwe motor lijkt mij wat stug...maar ik ben benieuwd, en anders nicolay wel
Re: Motorrevisie
Posted: 12 May 2010 17:21
by 325i
via bmw.info systeem staat 3250euro voor de 2.8 met wat garage korting een 3mille.
Uiteraard zijn dit ruil motoren maar een ruil motor gaan naar de fabriek wordt daar opnieuw opgebouwd en wordt dan uitgeleverd.
En dan praat je dus over een nieuw motor volgens de fabriek
Uiteraard even rekening houden dat er minimaal 500 tot 750euro statiegeld op zit zodat je de oude motor ook weer inleverd
Re: Motorrevisie
Posted: 12 May 2010 17:25
by 325i
Net even gekeken en kuch de prijzen zijn behoorlijk omhoog gegaan sinds 4 jaar geleden damn 4195euro voor de 2.8
Najah tijden veranderen zullen we maar zeggen
Re: Motorrevisie
Posted: 15 Jun 2010 07:08
by Dmax
Dit draadje was voor mij aanleiding om mij ook hier eens te melden.
Ik ben sinds een jaar in het bezit van een 328 touring uit 1996,
[ external image ] [ external image ]
sindsdien enige wijzigingen doorgevoerd
[ external image ] [ external image ] [ external image ]
De auto had de nodige achterstallig onderhoud, daar heb ik het nodig van weggewerkt maar de motor resteert nog.
Ik zit dan ook in een vergelijkbare situatie als jpiets. Daarom meld ik mij in dit draadje.
De auto heeft 250k gelopen, buiten een lekje geen bijzonder olie verbruik. De vraag is alleen wat is de staat van de lagerschalen en kan ik niet beter de bittere pil in één keer slikken?
Gezien de km stand en het gebruik lijkt mij vervangen van de lagerschalen vervangen te adviseren.
Tja en hoe is de koppakking na 250k?
Ik zit niet te springen om onnodig geld uit te geven en indien ik het kan spreiden graag.
Maar als ik nu alleen de lagerschalen doe en over een half jaar de koppakking eruit knalt
Niemand heeft een glazen bol, maar wat zou je wel kunnen faseren en wat kun je beter in één keer uitvoeren
Ik ben ook benieuwd naar wie jij de auto brengt jpiets.
Ik woon ook in de omgeving utrecht en via google wekt vooral Bas Roos bij mij het nodige vertrouwen.
Die is allleen wat verder weg tuffen, maar ja kwaliteit is soms wat verder rijden.
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken
