Aircovin/ventilator slaat niet aan (E36)
Martinvh
Type Auto: 316i Touring e36
Post by Martinvh »
318i (M43) E36 met ClimateControl (digitaal):
De aircovin (de vin aan de voorzijde van de auto) slaat niet aan bij het inschakelen van de airco.
Na verloop van tijd (15min) stationair draaien en de airco op z'n koudst (16gr. op de climatecontrol) gebeurt er nog niets.
Wat er dan echter wel gebeurd is dat plotseling de aircoleidingen heel veel herrie gaan maken en heen en weer rammelen. Dit gebeurd ook bij het langdurig stilstaan in de file. De airco moet ik dan uitschakelen.
Het is ook zo, dat de airco beter koelt naarmate ik harder ga rijden.
Enig idee wat de kwaal kan zijn en hoe deze op te lossen?
Bedankt
Heman
Re: Aircovin/ventilator slaat niet aan (E36)
Post by Heman »
ik zou eerst controleren of je aircovin uberhaupt nog goed is. je kan er zelf 12v op zetten om te kijken of die nog draait.
als de vin wel goed is, krijgt ie waarschijnlijk geen stroom (dat kan meerdere oorzaken hebben).
dat je leidingen veel herrie maken, zou misschien kunnen komen doordat er teveel druk op komt. als er teveel koudemiddel in je systeem zit of zoals bij jou het geval, je aircovin niet draait, wordt de druk in je systeem steeds hoger en hoger waardoor de leidingen misschien gaan trillen/rammelen. in principe zou je airco zichzelf op een gegeven moment moeten uitschakelen als de druk te hoog wordt tenzij je een kapotte drukschakelaar hebt...
BMW E36 318i Sedan '92 M40
BMW e46 320d Touring '01 M47
Return to “1991 - 1999 (E36)”
