BMW 525 DA E61 lekkage panorama dak
beocreem
Type Auto: BMW 525DA
Post by beocreem »
Na mij netjes te hebben voorgesteld op het forum plaats ik hier de vragen die heb over mijn zojuist aangeschafte E61.
Ik heb de wagen particulier gekocht, en ik vermoed dat een aantal klachten die de wagen heeft, deze eigenaar al wist... Maar goed... de wagen was niet te duur (16.000 in belgie ) en is FULL FULL option, en we zijn er echt super blij mee. ( voordat we namelijk deze BMW aanschafte hebben we net een nieuwe dochter aangeschaft ;) )
Aangezien mijn vader 44 jaar chef werkplaats is geweest bij Mercedes Benz, kunnen we erg veel zelf. Hij heeft er niet veel zin meer in, maar voor mij wil hij wel een uitzondering maken :)
De meeste dingen hebben we al opgelost, maar er zijn nog twee dingen die overblijven, en waarvan ik bij 1 de vraag heb of iemand weet wat we er mee kunnen doen..
- De airco moest bijgevuld, moest 200 gram bij, en hij lijkt nu in orde te zijn... even afwachten of het niet een lek is, maar op 5 jaar 200 gr bijvullen lijkt me niet zo een probleem.
- De grote beurt hebben we gedaan, en via deze link hebben we ook de boordcomputer gereset zodat we weten wanneer weer olie vervangen moet worden: http://www.diagnosticsolutions.ie/iopen ... %20E60.pdf
- Achterlich was geoxideerd op de stekker, en had daardoor foutmeldingen in de boordcomputer. Heb een nieuwe / tweedehandslamp op markplaats besteld, en die is ook binnengekomen.
Allemaal perfect tot nu toe, en kosten zijn nog niet erg uit de pan gerezen.. maar nu hebben we ook nog dat het Panorama dak lekt, en we denken dat de afvoeren verstopt zijn, en daardoor het water in de wagen loopt. Nu mijn vraag is:
weet misschien iemand waardoor het water de wagen in kan komen? Zijn de rubbers versleten? Toch afvoeren verstopt?
Waar zitten de afvoeren van het dak? kun je die schoonblazen met een compresor? moet de hemel daar voor uit de wagen?
Kortom ik zoek iemand die dit misschien al eens aan de hand heeft gehad... Het dak werkt prima, buiten dat hij een beetje plopt als hij op kiepstand wordt gezet, maar dat was volgens de dealer een kwestie van afstellen.
Mocht iemand een idee hebben, of in ieder geval weten waar de afvoeren van het dak zitten, hoor ik dit graag.
Bedankt
Ron
beocreem
Re: BMW 525 DA E61 lekkage panorama dak
Post by beocreem »
Ik had echt gedacht dat toch al meer mensen dit hadden meegemaakt. Ben bij de dealer geweest en die vroef zich rond de 300 euro om het te repareren. Gehemelte moest eruit, en alles moest schoongemaakt worden... Toen ik ging googlen kwam ik niet heel veel tegen hierover behalve iemand die het ook aan de hand heeft gehad, en vertelde hoe hij het opgelost heeft. Dit zijn zijn bevindingen:
Aan de achterzijde van de slede lopen twee rubber buisjes.
Die lopen door de achterste ruitstijlen en eindigen in de ruimte achter de achterwielen.
Aan die buisjes zitten ventielen die verstopt raken met vuil.
Als dat gebeurt komt er op den duur overal water uit de hemelbekleding.
De dealer adviseerde mij de ventielen gewoon te verwijderen.
Daarvoor moet je een deel van de wielkuip (dus binnenkant achterscherm) los schroeven, en op de tast de ventielen lokaliseren en verwijderen.
Dan met een flexibele staaf (ik gebruikte een kunststof trekveer) de buis doorprikken.
Meer info kun je ook vinden op http://www.bimmerfest.com/
Ik ga dit van het weekend uitproberen en laat nog weten als het is gelukt of niet.
Mochten er nog mensen zijn die bevindingen hebben omtrent dt onderwerp hoor ik ze graag :)
Groet
Ron
beocreem
Post by beocreem »
Zo, wij hebben vorig weekend de afvoeren van het panoramadak gereinigd. Ze zaten helemaal vol met dennenaalden, en inderdaad er zit een soort van ventiel op het einde dat waarschijnlijk er voor zorgt dat er geen pekel etc de auto in kan.
Dat ventiel is echter zo klein dat het verstopt kan raken! Wij hebben ook de ventielen verwijderd en de afvoeren doorgespoten met een compressor.
Ook voor bij het dak zitten twee afvoeren die achter de voorwielkasten uit komen. Hiervoor hebben we de drie schroefjes bij het spatbord los gemaakt en erachter de slangen gevonden.
Anyway, alles is gereinigd en getest in de wasstraat. Alles is weer perfect droog!
Kosten:
0 euro.....
westerhuijs
Type Auto: BMW525d
Post by westerhuijs »
Kijk, hier hebben we wat aan! Ik heb een zelfde soort lekkage, alleen bevindt de lekkage zich rechts op de schuin weglopende rand tussen rechter voorportier en voorruit, daar druppelt het iig naar binnen. (Precies het stuk waar de side-airbag in zit weggestopt.) Ben blij dat ik binnen sta met dit weer..
Ik ga eerste maar eens even proberen de afvoer kanalen schoon te maken. Ziet er naar uit dat die ook verstopt zitten net als bij jou.
Heb jij enig idee (of andere leden?) wat het anders zou kunnen zijn? Heb de rubberen rand vd voorruit iets opzij getrokken maar hier is met het blote oog niets aan te zien.. Alle rubbers zien er fris, niet uitgedroogd uit.
Betreft overigens een BMW 525 touring uit 2002 met 190k.km.
Alvast bedankt!
Gr,
Michiel
Ton_E61
Type Auto: E61
Post by Ton_E61 »
Ben er ook achtergekomen wat lekkage van het panoramadak kan opleveren: 4 defecte modules, wat inclusief montage zo'n € 1.000 kostte (bij de officiële BMW dealer, dat wel).
Men vertelde mij dat inderdaad de gootjes eindigen in een kleine opening / ventiel, die gemakkelijk verstopt raken. HIerdoor kunnen de afvoergoten overlopen, en kan het water zijn weg naar onder vinden, daar waar de kabelbomen bij elkaar komen en dus ook de modules zijn aangebracht. Het schoonhouden zou een specialistisch werkje zijn, met name omdat de plaats slecht bereikbaar zou zijn... maar dit kan natuurlijk goed een 'dealerpraatje' zijn geweest, gezien het bovenstaande....
Groet / Ton
JanL
Type Auto: BMW 5 touring
Post by JanL »
Beste BMW rijders,
Ik heb mijn wagen nieuw gekocht BMW 5 Touring Model 2008.
Heb al 5X problemen met water insijpeling gehad en blijkt dus een gekend probleem te zijn.
3X hebben ze de ontvagen voor sluiten en openen van deuren moeten vervangen. ( Deze zit namelijk onder dak). en één keer was de koffer vol water en hebben ze een sturingsysteem moeten vervangen voor de ophanging en vering.
Nu weer in is de koffer nat en er is water in het bakje aan de rechterkant boven de batterij.
Dit is een ongelooflijke teleurstelling bij een gekend probleem en BMW hun verantwoordelijkheden amper opneemt.
