Ik ben sinds kort eigenaar van een BMW 318iS coupe e36. Er zijn wat dingetjes die me niet helemaal aanstaan en daarom open ik dit topic om te vragen of iemand anders er misschien meer vanaf weet.
- Zwabberen bij remmen. Als ik bij een snelheid van ~80km/u afrem dan zwabbert het stuur de eerste 2 seconden een beetje. Dit is ook duidelijk te zien als ik het stuur een beetje loslaat. Wat is dit en hoe kan ik het verhelpen !
- De bandenspanning. Ik heb nu de bandjes op een spanning van 2.5 bar rondom staan. Maar toch heb ik nog het idee dat de banden vrij zacht zijn omdat ik ze nog "gemakkelijk" kan indrukken met mijn voet.. Kan iemand mij vertellen wat de normale bandenspanning is voor een 318iS coupe?
- Raam piept bij omlaag gaan. Als ik mijn linker raam open wil doen, geeft deze een heel vervelende piep. Dit heeft waarschijnlijk met de rubbers te maken, maar ik wil toch voor de zekerheid vragen hoe dit komt en hoe ik dit kan oplossen.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
Mijn voorsteltopic is trouwens hier te vinden!
- Yannick
Paar vraagjes over e36
Re: Paar vraagjes over e36
Zwabberen bij remmen kan komen doordat de remschijven voor wat krom zijn.
Voorgeschreven bandenspanning kan je vinden in je tank klep of in het boekje.
Zo te zien geen overdadig brede banden, dus dat zou voldoende moeten zijn.
Voor de piep bij het raam zou je de scharnierpunten van het mechanisme kunnen smeren.
Geen wd40 voor gebruiken daar dit niet echt een smeermiddel is.
Gewoon wat dunne olie voor gebruiken.
ronald 2002
zwabberen bij remmen dan denk eerder bij speling op fuseekogels of draagarm rubbers.
kromme remschijven geeft meer een trillend gevoel in het rempendaal
2002 '75 +m3 '93+530D'02
Dat gevoel is er ook wel in de rem.. Ik zal er in ieder geval naar laten kijken.ronald 2002 wrote:zwabberen bij remmen dan denk eerder bij speling op fuseekogels of draagarm rubbers.
Even iets anders, Is het trouwens normaal dat het gaspedaal hard gaat trillen tussen de ~3200 tot 4000 toeren? Leuk zo'n gratis voetmassage, maar ik ben het nog niet eerder tegengekomen bij mijn eerdere auto's.
