hallo allemaal,
heb een 320i automaat uit 1992 en ik wil graag versnellingsbak olie verversen want de olie is er aan toe.
nu is mijn vraag? hoe doe ik dit?
alvast heel erg bedankt
groeten ernst
320iA bakolie verversen
Re: 320iA bakolie verversen
1. Start de auto
2. Rijd naar de dealer
3. Laat het aan een professional over
Vloeistoffen zoals remolie en de versnellingsbak kun je beter niet zelf vervangen als je hier geen ervaring mee hebt. Een klein vuiltje kan je automaat naar de gallemiezen helpen. Teveel olie kan voor een te hoge oliedruk zorgen en alle gevolgen van dien, te weinig olie en je problemen zijn nog groter..
En volgens mij is het niet zo duur om de olie te laten vervangen. Misschien kun je het combineren met een beurt..
Najah een vuiltje is natuurlijk erg overdreven al eens gezien wat er allemaal voor een rotzooi uit een bak komt
Maar het is idd wel zo dat als je het nooit gedaan hebt misschien beter even kan laten doen.
Sowieso is bak olie vervangen een klote klus als je niet het juist gereeedschap hebt.
Met name het vullen is nogal minder leuk
- It’s my birthday
te veel olie zorgt niet voor een te hoge olie druk maar voor het overlopen van de bak,
atf zet ontzettend uit.
verder geeft te veel olie schuimvorming en dat zorgt juist voor een te lage druk.
en olie versen is meer dan alleen de pan ervan onderhalen.
in de koppelomvormer zit bijna de helft van de olie.
om die te versen haal je de retour leiding ,zet een trechter op de vulopening en vul terwijl je de motor laat draaien 10liter olie toe.
de oude olie vang je op in een emmer.
slang weer vast nieuwe zeef erin en afpeilen/vullen
2002 '75 +m3 '93+530D'02
Een gevalletje klok-klepel dan? Ik dacht toch echt ooit te hebben gehoord dat teveel olie voor een hogere druk zou zorgen, omdat de olie als deze warm wordt zou uitzetten en als deze over de max is gevuld niet genoeg kan uitzetten en dat daardoor de druk zou toenemen. Dat zou dan uiteindelijk voor problemen zorgen.
Ernst: Sorry, je kunt mijn opmerkingen negeren want beide zijn onderuit gehaald
Ik zal alvast in de hoek van mijn woonkamer gaan staan.
- It’s my birthday
je hoeft niet in de hoek te gaan staan hoor.
je bent nooit oud genoeg om te leren.
ook ik leer nog iedere dag.
- Type Auto: BMW E36 320i AUT Executive
Mijn tip is om het aan een professional over te laten.
Neem contact op met ZF, aangezien zij vermoedelijk de bak hebben gefabriceerd.
Je kan bij hun in Dortmund terecht en dan spoelen zij de bak en vervangen de olie.
Daarnaast brengen ze aan je versnellingsbak softwarematig ook nog wat verbeteringen aan, indien die beschikbaar zijn.
Kost wel wat (ongeveer 350 euro), maar dan is het wel echt goed gedaan en kan je er weer 100.000 km sowieso tegenaan
