Hallo, mn geliefde auto heeft een probleem welke ik niet goed kan thuisbrengen.
Motor loopt goed, maar begint te trillen wanneer het gaspedaal ingetrapt wordt, dus alleen bij het acceleren van het toerental, stilstaand en rijdend. Het lijkt wel een soort onbalans van iets.
Wat mij ook opgevallen is, dat wanneer ik de koppeling intrap er een tikkend geluid onstaat, welke klinkt als metalen delen die tegen elkaar lopen. Beide zijn een probleem wat vandaag onstaan is, heb verder weinig ervaring met aandrijvingen, maar ik vermoed problemen met de koppeling of de bak.
Graag jullie visie.
vreemd geluid
ronald 2002
Re: vreemd geluid
welk bouwjaar en type.
klinkt als een kapot dubbel massa vliegwiel dat stuk is
2002 '75 +m3 '93+530D'02
Re: vreemd geluid
Hij is van 98. 316i. e36.
Vliegwiel kapot??? kan dat zomaar, denk zelf eerder de drukgroep, schakelen gaat ook niet zo soepel als eerst.
ronald 2002
Re: vreemd geluid
Zo, eindelijk wat tijd gevonden zodat ik eens wat kan gaan sleutelen.
Gisterenavond uitlaat, hitteschild en gedeelte van de aandrijving verwijdert.
Vandaag gaat de bak eraf en de koppeling eruit. Graag wil ik even weten wat ik moet controleren aan het vliegwiel.
Heb hier zelf geen ervaring mee, koppelingetje van een motorfiets is toch wat minder arbeidsintensief.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
ronald 2002
Re: vreemd geluid
controleer het vliegwiel op hitte scheuren,kijk hoeveel vrije slag hij heeft.
maw pak het vliegwiel vast en draai deze naar links en daarna na rechts en lijk dan hoeveel mm speling er op zit.
Re: vreemd geluid
Alles nagezien, was uiteidelijk de drukgroep. (veren gebroken). Het vliegwiel kon ik niks aan zien is trouwens geen 2-massa vliegwiel in mijn geval.
Kan ik komende week alles weer in elkaar gaan bouten , als ik tenminste ergens een centreertool voor de koppelingplaat kan vinden.
ronald 2002
