Ik heb een probleem met de 318D touring 2004
Stationeer loopt de motor niet lekker, trilt ernom..
Computer eraan gekoppeld en die geeft de volgende codes aan:
P0800 en P0c00, tevens brand de airbaglamp in het desbord af en toe.
Wie kan mij helpen?
Code P0800 en P0c00
- Type Auto: BMW 318D Touring 2005
Re: Code P0800 en P0c00
i.v.m. de codes weet ik niets.
Het airbaglampje : heb zelfde probleem gehad. Is het matje op de bestuurderszijde
dat versleten is. Even het matje vervangen of de sensor kortsluiten.
Kijk even naar airbag onder pasayan19
