motorstoring en gaslucht
Menthal
Post by Menthal »
Gelijk ook maar even een vraag.
Mijn 316 van 2003 ruikt bij lage snelheden naar uitlaatgassen in het interieur en het motorstoringslampje is ook gaan branden. ik weet niet of er verband is tussen die twee maar wat zou het kunnen zijn?
Marina
Type Auto: E30 325i type 1
Re: motorstoring en gaslucht
Post by Marina »
Bedoel je dat hij naar benzine ruikt?
Gewoon even de computer uit laten lezen bij de dealer bijvoorbeeld, dan ben je er zo achter. Er zijn teveel veel dingen die het probleem zouden kunnen zijn.
Menthal
Post by Menthal »
Het is uitlaatgas wat ik ruik. Ja heb ondertussen een adres waar ik even langs kan om de computer uit te lezen. Moet alleen even de tijd vinden. Of heeft er iemand een diagnose apparaat in de aanbieding. Ik wil er zelf één aanschaffen.
Menthal
Post by Menthal »
Naar onderzoek zijn twee dingen gebleken:
Gaslucht kwam door losse leidingen aan de gasverdeler? Ik weet niet wat de juiste benaming is maar ik bedoel het blok waar één toevoer van gas in gaat en dan vier leiding uit gaan naar de cillinders(LPI).
De motorstorings indikatie is waarschijnlijk gaan branden doordat de brandstofpomp (Viale) in de tank niet meer goed functioneerde. Hij wil nu helemaal niet meer op gas lopen dus de pomp is nu echt defect maar dit schijnt een bekend probleem te zijn. Rijd nu tijdelijk op benzine en lampje is nu uit.
Menthal
Post by Menthal »
Ik heb de pomp vervangen. Rijd weer als nieuw. Ik heb een fotoreportage gemaakt. Als er belangstelling voor is kan ik deze plaatsen met een handleiding zodat je zelf ook zo'n pomp kunt plaatsen.
