hallo,
ik heb in de E39 een Bmw radio zitten en nu is de radiomodule kapot,weet iemand waar deze zit en is deze makkelijk zelf te demonteren??het is een E39 uit 1996
E39 radio niet goed,hulp gevraagd
BMW,MOOI SPUL HE?
Re: E39 radio niet goed,hulp gevraagd
Wilde kijken of ik een aux ingang kon vinden op mijn radio (die geeft hij namelijk aan ik het menu) zodat ik een ipod kon aansluiten. Bij het verwijderen van de gehele radio/navigatie module uit het dashboard en het loskoppelen van alle kabels bleef de radio het gewoon doen en ik kon van zender wisselen met de stuurbediening!
Waar in vredesnaam zit die radiomodule! Lijkt niet bij de navigatie of cd wisselaar achterin te zitten, lijkt niet bij de accu te zitten, maar waar dan wel!
Iemand enig idee hoe ik hier achter kan komen?
Ik heb zelf ook problemen met de radio, bij mij zit de radio naast het reserve wiel onder de vloer!
Gr. Wilfred
Gr. Wilfred
ik weet waar hij zit
heb geen e39 meer,maar hij zit in je cassettespeler/cdspeler in je middenconsole,dus achter het klepje die je weg kan drukken.
je moet de cdspeler of cassettespeler(ligt eraan wat je erin hebt zitten)eruithalen en dan moet je hem openmaken en de module vervangen(beste is te kijken voor een goedkope op mp of hier op forum.
er schijnt hier iemand op forum te zitten die deze kan repareren.
je haalt de speler eruit door eerst de volumeknop eraf te halen en dan zie je een klein gaatje zitten onder de knop,daar moet een kleine torx in je draait naar links en dan kan je vanaf links de radio eruit halen en dan zie je ook gelijk de torx zitten van de cassettespeler of cdspeler,het is makkelijk zelf te doen,succes
BMW,MOOI SPUL HE?
