Er is daardoor water gelopen over de bekabeling die daar loopt en er is water op de verdeelkast gelopen waar de stroom verdeeld wordt naar de verschillende circuits
Toen ik mijn auto zou starten, de lampjes en alles wat normaal aan zou moeten gaan, ging gewoon aan. Met het starten hoorde ik een harde tik, alsof de stroom naar de startmotor abrupt werd onderbroken
De lampjes gaan gewoon, ook van de radio alleen heb ik geen geluid. Met starten gebeurd er verder helemaal niets.
In het boekje staat geschreven dat er een hoofdzekering aanwezig is, ergens bij de accu in de buurt.
Weet iemand misschien waar die zekering zit, of dat dan mijn enige probleem is, en of ik hem zelf kan vervangen.
Alvast bedankt Freddy
