E36 touring, bij 2700 toeren een ratel. Hoor het alleen met raam open. Zou het uitlaatklem kunnen zijn?
Iemand een idee?
dank alvast
Groet Daan
Ratel 2700 toeren
Re: Ratel 2700 toeren
ik heb ook dit probleem maar bij mij begint het pas rond de 5000/6000 toeren
het gaat bij mij om een bmw 325 6 cilinder.
In elke versnelling?
bij mij in elke versnelling ja. Ook in z'n vrij en toerental laten oplopen tot 2700 toeren. Garage zegt dat het wellicht die uitlaatklem is die trilt.
Verder ook soort tik in de motor, alsof er een tank water zit wat klotst. Ongeveer om de 20 seconden korte tik
Een uitlaatklem is niet heel moeilijk te controleren. Als de garage het zegt, controleer het dan vooral even.
Voordat we hier diep ingaan op mogelijke problemen, is dat misschien het beste om even te controleren.
Waar komt de ratel vandaan? Achter, midden, voor of onder de auto?
Je bedoelt waarschijnlijk waar die tik vandaan komt, zit in de motor. Voel het ook op m'n koppelingspedaal.
