E39 2002 - "ABS foutmelding 33"
unka
Post by unka »
Hallo Allemaal,
Heb het volgende probleem:
ABS/ASC lampjes (dashboard) gaan branden na zo'n 5 a 10 km gereden te hebben.
De laatste tijd voel ik dat tijdens het remmen (na een rit van 3 km ofzo) de ABS wordt ingeschakeld aan het rempendaal, daarna (3sec) komen de meldingen op zetten.
Volgende is reeds uitgevoerd:
Uitgelezen: Resultaat = 33. Toerentalvoeler linksvoor onderbreking.
Dus maar even de ABS sensor/kabel vervangen + reset, probleem blijft bestaan.
Aan de kabel ligt het dus niet. (Kabel aan de andere kant geprobeerd en daar doet deze het wel)
Stroomkabels +- doorgemeten tot boven in de motorkap. Was allemaal prima.
Bij BMW lieten ze weten dat het de regelmodule wel eens kon wezen (na telefonisch overleg)
Voordat ik daar heen ga, wil ik wel eens weten of er hier iemand tips heeft mbt dit geen of zelfs de oplossing heeft?!
Kan ik de regelmodule zelf opnieuw resetten/inregelen op de 1 of andere manier of laten repareren bij een toko die goedkoper is dan die gierige bmw dealert? :)
alvast bedankt,
gr,
Pat
unka
Re: E39 2002 - "ABS foutmelding 33"
Post by unka »
Ben na wat onderzoek uiteindelijk terecht gekomen bij http://www.bba-reman.com/ (Utrecht)
Hebben de abs regel module gerepareerd voor 160 ex btw (1 jaar garantie)
Module terug geplaats, error verdwenen en blijft ook weg, helemaal TOP!!!!!!!
BBA rox! Prima service :)
